Дюшес, +1
Сёдня малость жогнул с торкой. Короче давил не меньше 140км минут 10, затем короткий спад скорости на проезд кругового дв-я и снова по трассе минут 30 не сбавляя. Задачей ставил согреть до 100.
Температура окопалась на 96-ти градусах. За бортом было конечно не жарко, градусов 23-24, но видно было, что выше греть бесполезно, если только давить ещё на пару десятков км\ч.
Плюнул.
Плюнул.
Т.е. слухи о том что почти сразу чуть за 120 то греется как сволочь преувеличенные?
Мля, ребят, мне кажется что либо эти китаёзовские ELM-ы показывают погоду на Марсе, либо штатные датчики температуры масла в АКПП имеют точность +/-километр, либо из-за жутких погрешностей изготовления, у кого то реально АКПП нормально охлаждается штатным теплообменником, а у кого то нихрена не охлаждается. Такое бывает, например, когда при некачественном литье, облоем перекрывается часть пропускного сечения отверстия для ТЖ.
Они и хотели бы, но не могут. Элм тупо получает команду от управляющего устройства, шлет ее в линию, и ответ из линии отсылает обратно. Исказить данные так, чтобы вместо 120 показывало 100 или наоборот, он не может физически.
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Плюнул.
А точно речь о температуре АКПП идет?
"В torque
1) Настройки, управление доп. PID, добавить набор — "GM-Opel-Vauxwall"
2) Выход обратно в панель
3) Добавить прибор, находим — Transmission Fluid Temp (GM method 2).
4) Создаём прибор Trans.fl.temp"
С этого датчика показания снимаются?
У меня на 96 "окапывается" только температура двигателя т.к. при ней включается вентилятор принудительного охлаждения.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
[/SIZE][/I]С этого датчика показания снимаются?
Я именно по этому датчику смотрю постоянно. Масксимум видел 108 градусов на подъеме затяжном.
Maksim
