Замена масла в КПП!
не пробывал, но на прогретой коробке нет проблем, всё равно надо регулировать?
Слава
Screwdriver, но регулировка со временем нужна.готов спорить.
Не регулируется сцепление. За счет гидропривода все происходит автоматически.
Слава
блин затыркался.прокачка нужна.
Ну раз в два года жижу надо менять, заодно и прокачка.
Спорь ради бога, пожалуйста. А беззазорное сцепление никак не регулируется. Что ты там собрался регулировать? Свободный ход педали регулируется, привод регулируется - в случае замены или ремонта, а при износе ведомого диска - всё само происходит.
Добавлено через 48 секунд
Ну если система воздуха хапнула - то прокачка нужна, но не при износе диска же.
Для аутомата и не только. В МКПП шестеренки точно такие же как в автомате...
Влад
Майкоп
Дэу джентра мт
Какая может быть замена масла в коробке в новой машине.Если в немцах при 200000пробеге не рекомндуется менять масло,если оно заводское.
Чтож это за машина такая(иномарка) каждые 30000км менять масло в коробке как на тазу.
