Замена масла в КПП!
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Никак не хотим придерживаться истины "Не мешать автомобилю работать"!)
Тем более некоторые, ощущавшие проблемы работы коробки и поменявшие масло, отписывались что это никак не помогло...
сегодня утром было +1гр, мешалка кпп перемещалась свободно, масло заводское, выходит что не минералка
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
А если больше нормы залить, сальники выдавит?
Расход топлива вырастет, передачи будут туже переключаться. Ну может сальники потеть начнут (нормальный уровень буквально на несколько мм выше нижней кромки сальников). А что мешает выкрутить контрольную пробку ? Лишнее само вытечет.
Слава
Re: Масло в МКПП
meatman, я тоже при замене масла кантрольную пробку не выкручивал. налил через сапун 1.9 литра и все.
Хорёк, не выдовит обычно лишнее через сапун викидывает.для того и сапун.чтоб давление в картерах скидывать.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
тоже притензий к стоковому маслу в кпп нет,все нормально включается-это будет вторая зима...
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Сегодня утром было минус 10, масло с завода не менял, рычаг КПП ходит свободно, ОДНАКО что при включении первой (легкий накат км/ч 2-3) что при переключении на вторую (обороты 2,5-3 тыс., скорость 20 км\ч) ощущается какой то дискомфорт, будто с трудом входит, при это если машину остановить (на светофоре например) то первая вкл нормально. После прогрева описанные симптомы пропадают. Это как понимать - особенность КПП и синхронизаторов или масло все таки надо менять? В остальном претензий в заводскому маслу нет.
я поменял масло, всё равно так же, 1,2 передачи туго включаются
масло лил 75W90 Сastrol
Залейте Dexron III ATF и сразу почувствуете разницу
Слава
а Вы не пробовали сцепление реголировать.диски снашиваются.и сцепление не до выжимается.
