Замена приводных ремней
Да натягивается не откручивая насоса ГУР. Эластичность ремня позволяет одеть ремень, не повредив его. Есть приспособления с помощью которых затягивается ремень, но можно с помощником одеть. Один крутит к/в, второй прижимает ремень и направляет, прокручивая вперёд и назад к/в, ремень одевается на шкивы.
Ну если головы нет и не жалко пальцев, то можно и стартёром :) А если серьёзно, то за болт шкива вращать к/в.
просто с ремнями же менять нужно и ролики. А многие на других авто и помпы меняют.
Не стоит бездумно менять ролики. Их проверить пять минут - снимается воздушный фильтр, скидывается ремень, ролики проверяются на плавность вращения, если закусываний нет и ролик не шумит и не вращается совсем свободно - нет смысла менять.
Помпа у нас и подавно слава богу не автотаз, чтобы ее менять вместе с ремнем.
Вообще все вместе меняют с ремнем ГРМ, потому что во-первых разбирать много, а во-вторых клин ролика ГРМ это совсем плохо. Если мотор втыковый, то обрыв ремня это очень большое попадание на деньги.
А у нас - ну если загудело, нашел что загудело, съездил, поменял.
Я считаю что тема не раскрыта, требую долива пивы!
В смысле давай подискутируем на тему пересмазки роликов. Предположим мы имеем 2 ролика в хорошем состоянии, но с большим пробегом. Целесообразно ли вскрыть их, промыть от старой смазки и пересмазать заведомо качественной смазкой?
Какую смазку применить?
В каком количестве?
Да.
Kyodo Yushi Multemp SRL
Molykote BG20
В каком количестве?
Полподшипника.
Т.е. половина внутренней полости подшипника? Правильно ли я представляю, что при необходимости можно измерить объём полости путём залития густого масла?
Расчетным путем гораздо проще. Масло не заполнит все зазоры между сепаратором и шариками.
А если жидкое залить и провернуть его? Расчётным-расчётным, это ты умный, а я обычный... Или мне тебя придётся дёргать всякий раз, или надо какую-нибудь более примитивную методику освоить.
