Замена приводных ремней
А если жидкое залить и провернуть его? Расчётным-расчётным, это ты умный, а я обычный... Или мне тебя придётся дёргать всякий раз, или надо какую-нибудь более примитивную методику освоить.
Не тошни мне на мозги. Это мы вазовский всратый подшипник рассчитывали через логарифмы и интегралы, а для обычных калькулятор есть: https://pkmoscow.ru/raschet - ваще думать не надо,, разве что чистый подшипник взвесить, если паспортных данных нет.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Не стоит бездумно менять ролики. Их проверить пять минут - снимается воздушный фильтр, скидывается ремень, ролики проверяются на плавность вращения, если закусываний нет и ролик не шумит и не вращается совсем свободно - нет смысла менять.
Помпа у нас и подавно слава богу не автотаз, чтобы ее менять вместе с ремнем.
Вообще все вместе меняют с ремнем ГРМ, потому что во-первых разбирать много, а во-вторых клин ролика ГРМ это совсем плохо. Если мотор втыковый, то обрыв ремня это очень большое попадание на деньги.
А у нас - ну если загудело, нашел что загудело, съездил, поменял.
Ну, со стороны роликов никаких подозрительных шумов, вроде как, не слышно. Немного на холодную шумит, скорее шелестит или шипит, насос ГУР. Там же, на слух, периодически ремешок подсвистывает, сразу после запуска. Буквально минуту, не больше. На прогретом уже все равно нормально.
В общем, считаешь пока не стоит лезть, и мешать машине ездить))?
Свист конечно надо устранить, а ролики если пересмазать - пройдут ещё столько же.
Вопрос в правильной смазке.
Ремень поликлиновый, эти клинья и изнашиваются. Соскочить не соскочит, но шуметь будет сильнее и сильнее. Я поменял на 160 тыс, ролики и помпа были в норме. Маленький ремень при снятии разрезал, новый натянул без откручивания болтов. Кстати Донгил мне показался качественнее, чем оригинал, ИМХО.
Донгил не проходит, сколько служит оригинал.
Ручьи ремня становятся тоньше, и гребни шкива уже давят на дно рельефа ремня. Тем самым, уже может происходить проскальзывание ремня на шкивах.
