Замена свечей зажигания
Заводские денсо после 30 т выкинул, с тех пор уже почти 5лет топлю за торчи (не иридий). Последний раз забыл про них и откатал тысяч 80, правда были уже в плохом состоянии (сильный керамический налет на боковых электродах и огромный зазор).
Получается больше двух сроков отработали Торчи.
Так и есть, но сознательно я бы не стал до такого доводить. Неустойчивая работа двигателя при остановке в D, отчётливый рывок при переключении в R.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Торч- нормальные свечи, ставят на конвеере в Китае - значит проверенный бренд да и выпускают они большую номенклатуру свечей и количественно очень много делают ,так что думаю проворот свечи у джентравода- именно из за превышения момента затяжки, на упаковке свечи написано что довернуть на 180 градусов после затяжки,всё просто и можно обычным ключом затянуть и довернуть на 180 градусов.Всегда менял свечи сам,
кроме моментов ТО у механика, ни разу за 22 года ни одну свечу не сломал, возможно по тому что свечи менял по регламенту и бу свечи ни когда не устанавливал, отходила своё и в мусор выкидываю, свечи- расходник, нах ещё на свечах экономить.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
3 года назад в посте по ссылке выше писал про замену оригинальных свечей на Denso XU22EPR-U2.
Вчера их поменял на такие же Денсо, заранее припасённые. Делюсь опытом эксплуатации.
Вот так и выглядят старые свечи (от 1-го к 4-му цилиндру):
На второй следы масла и нагар, что смущает. Но ощутимого масложора на машине пока не замечал. Масло между заменами не доливаю, за уровнем слежу. Уровень между заменами падает незначительно.
Заменил после 3-х полных лет эксплуатации на побеге 53600, свечи свои 30тыс. откатали, причём откатали 85% пробега по городу в том числе с нашими провинциальными пробками. Никаких нареканий к свечам по работе двигателя не было.
Бензин с 45 тыс. пробега стал лить 95-ый Роснефть, до этого в основном 92-ой Роснефть.
Зазоры на момент установки были на всех 0.8. На момент замены стали такие: 0.95, 0.9, 0.9, 0.9.
У новых вкрученных Денсо зазоры также у всех были 0.8.
Также смущает коронный след. Катушки 2-го и 3-го цилиндров аж чуть цвет изменили в сравнении с 1-м и 4-м.
На тёплом двигателе выкрутились прям легко, даже появились сомнения, что в прошлый раз слабо затянул или затяжка ослабла.
Пластик катушек меняет цвет, когда в колодцы прорываются газы и повышается температура. И тут два варианта; либо слабо затянуты свечи, либо прорыв по не герметичному изолятору.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня на одном цилиндре Денсо открутилась с год назад, вся катушка засрана была.
виктор1947
Лермонтов
Свечи даже не сильно зажатые не откручиваются,т.к. резьба немного пригорает.Возможно,ты одну свечу наживил,но не затянул.
Что интересно,никогда на советских свечах не видел прогаров на изоляторах,на Спектре тоже.Только начиная с Джентры появился этот дефект.
