Замена свечей зажигания
В данном контексте имелось ввиду, что даже при самом минимальном годовом пробеге свечи надо смотреть/менять хотя бы раз в 2 года.
Никак не могу связать состояние свечей со временем в месяцах. Они не портятся, как масло или РТИ.
Проверять их каждые 20-30 тысяч пробега - разумно, чтобы во-время диагностировать проблемы. Но уж точно не по годам.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Я думаю это связано с тем, что температурное расширение фарфора изолятора сильно меньше высоколегированных сталей, меди и иридия. Вот простая сталь и алюминий имеют схожий коэффициент линейного расширения с бетоном и фарфором, поэтому железобетонные конструкции и электроизоляторы живут очень долго без возникновения трещин.
И опять это связано не со временем в месяцах, а с количеством термоциклов, которым подвергаются свечи. То есть опять это условно-пропорционально пробегу в километрах или наработке в моточасах, но никак не сроку с момента вворачивания.
Не свечи от срока портятся, а растет вероятность отказа (теория надёжности). Нельзя рисковать большим ради малого (теория рисков).
А тебе жалко копеечную свечку выкинуть, при этом ты готов заменить катушку.
Полистай институтские конспекты
Я ж вроде писал, изготовил "кубик-рвубик" из некоего алюминиевого сплава (состав сплава неизвестен, но скорее всего АМг-6 или Д-16). В "кубике-рвубике" выполнено 3 резьбовых отверстия М12*1,25 и 3 отверстия М14*1,25. Зажимаю кубик в тиски и посредством динамометрического ключа ступенчато поднимаю момент затяжки вплоть до разрушения свечи, полученные цифры записываю в таблицу.
Сорвать резьбу в люмене пока не удалось, а вот свечки порвал все что были.
Я может пропустил?
А как ты остатки свечи из кубика-рвубика извлекаешь?
Порой это сделать очень трудно.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Если свечи хранить в изотермической камере, то да. На практике свеча вкрученная в авто подвергается уличным температурным перепадам, а коэффициент линейного расширения центрального медного стержня в 4-5 раз больше фарфорового изолятора, потому появление микротрещин в изоляторе неизбежно и постепенно накапливается до критических значений, при эксплуатации быстрее, при простое медленнее.
Я по физике с трудом на 3 вытянул, но... Если изолятор выдерживает перепады на двс, то думаю уличные перепады там с запасом можно преодолеть. Нет ?
Попробую простыми словами.
Условия эксплуатации или хранения здесь вообще не при чем.
Надёжность - категория не физическая, а вероятностная, и зависимости там нелинейные. Грубо говоря, вероятность выйти из строя в определенный момент у свечи прошедшей 60000 км или 20000 км за 4 года (пробеги и интервал от балды, чисто для примера) может быть ОДИНАКОВОЙ.
Другое дело - параметры надёжности (например, наработки на отказ, коррозионной, вибрационной, температурной стойкости и т. п.) изначально заложены производителем разные.
То есть какая-то свеча провалятся на дне лодки в морской воде 2 года и останется рабочей, а другая "стареет" в вакууме.
Ещё раз: одна и та же свеча может отработать 60000 за 2 года и сдохнуть, и точно такая же может пройти 10000 за 2 года и сдохнуть точно также. А по другой нет статистики, она никогда не выйдет из строя, ее меняют через 90000, просто чтобы не искушать судьбу.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Конечно, но не вечно, свеча стареет независимо работает или нет, с разной скоростью разумеется.
Ну это уже какая то теория вероятности получается. К сведению приму спс, но менять свечи раз в год точно не буду с моими пробегами 2.5-3тыс в год.
Понятно, что ничего вечного нет. Но заморачиваться так я не готов)
Офигеть, таким макаром, если в машине все устраивает, то джентры на всю оставшуюся жизнь хватит и ещё детям останется.
