Замена свечей зажигания
Я может пропустил?
А как ты остатки свечи из кубика-рвубика извлекаешь?
Порой это сделать очень трудно.
В крайнем случае экстрактом, но если после щелчка (свечка надорвалась) не пытаться её доворачивать дальше когда её уже срезает полностью, то выворачивается норм.
Сегодня на диагностику двигателя пригоняли Джентру, обратно заворачивал свечи Денсо и одна обломилась, усилие совсем не приложил. Резьбовую часть вывернул квадратным напильником.
Но набор экстракторов в хозяйство всё же стоит приобрести. Выручает редко, но метко.
Прошу уточнить: свечи были Б/Ушные или новые?
По словам владельца, были установлены 2-3т.км назад.
Экстрактор нужен длинный, а они обычно короткие.
Да и если свеча просто отломилась без закусывания резьбы она (резьбовая часть) хоть отверткой вывернуться.
Я из ВАЗ21179 выворачивал коротким экстрактором, а в качестве удлинителя экстрактора использовал удлинитель на 3/8. Четырёхгранник экстрактора малость болтался в удлинителе, для фиксации тупо вставил обломки зубочистки по двум углам, этого оказалось достаточно чтоб за удлинитель вытащить свечу из колодца. Колхоз конечно, но прокатило.
Резьбу на экстракторе намазал консистентной смазкой, это на случай если при вворачивании экстрактора в свечу образуется стружка и осыпется в цилиндр, а так стружка залипнет на смазке и не осыпется.
Ну так мы же должны начать обсуждение с того, какая точность у твоего ключа. Паспортная. Вычислить приведённую относительную погрешность, например.
В начале обратимся к нормативно-технической документации, а именно к руководящему документу РД 37.001.131-89 «Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки и технические требования». В этом документе уже приведены максимальные и минимальные моменты затяжки резьбовых соединений М3-М24 с крупным и мелким шагом резьбы без покрытия (ссылка на метизы без покрытия в каталоге) и с гальваническим покрытием с конверсионным хроматным слоем (ссылка на метизы в гальваническом покрытии в каталоге).
Согласно данному документу момент затяжки рассчитывается по формуле:
Мкр=Q0,161∙P+0,583∙od2+0,25∙o∙(dт+dо),
где: Q – предварительное усилие затяжки, Н;
P – шаг резьбы, м;
μo – общий коэффициент трения;
d2 – средний диаметр метрической резьбы, м;
dT – диаметр опорной поверхности гайки или головки болта, м;
do – диаметр отверстия под крепежную деталь, м.
Так что, зайчег, на сколько ты снизил коэффициент трения по сравнению с сухой резьбой - настолько же будь любезен снизить и момент.
Твоя взяла!
Твоя взяла!
Ну ты дал, заморочился по полной.
Так теперь ты признаешь что сломал свечи на Весте и обгадил торч зря? 🙂
Ну так надо было отработать твой подгон по-полной. Я и отработал. Потом правда неделю всё тело болело, я ж никогда столько моментов затяжки в единицу времени не давал... 🥵
Истина где-то рядом... ;)
