Замена тормозных дисков!
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
ничего не сводил
- так это уже для снятия (не для срыва), колодки могут в буртик упираться.
можно, но прогревать диск и ступицу в силу размера задолбаешься
- ступицу -то и не надо прогревать - в месте прилегания к ступице, чтобы сдвиг относительно друг друга произошёл
Да он уже снял, наверное :)
Когда менял последний раз задние диски, на одном диске на болте с потайной головкой м8(помоему) который крепит диск сорвал шлицы, но с помощью ударной отвертки всё же выкрутил его. Ножовкой в тисках сделал глубокий пропил под шлиц отвертку и его же закрутил обратно, естественно наваляв смазки на резьбу.
Так в инструкции сразу написано что его ударной отвёрткой надо выворачивать
У меня на Весте оные винты под медной смазкой очень хорошо сохранились, отвернулось всё без проблем.
снимал недавно на лачике диск, думал ручник клина поймал.
сам диск слазить не хотел, прикипел к ступице
естественно через отверстия шпилек и центральное отверстие диска залил вэдэшкой по самые не хочу.
на эстакаде (если нет то можно просто лежа на земле) через узкую деревяшку простукивал диск с обратной стороны, бил как можно ближе к центру.
примерно вот сюда, не по рабочей поверхности
немного простучал - диск слез без особых проблем.
потом при установке почистил металлической щеткой ступицу от ржавчины, отверстие в диске насадкой на дрель со шкуркой, смазал ступицу медной смазкой
главное не лупить со всей дури, а вращая диск простукивать его по кругу. главное сорвать, а дальше он сам от руки снимется.
и прикипает он не плоскостью мне кажется, а именно торцом отверстия к ступице
ничего не сводил
В нашей практике бывают случаи, когда только болгарка помогает снять диск. Надрезается попалам диск, а потом забивается либо отвёртка, либо зубило и колется диск. Естественно, это после всех танцев с бубном, вокруг этого диска.
Ну не знаю это первый раз такое, а так сколько снимал зад.диски всегда мощной крест отверикой откручивал без проблем.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Как не крути, но кувалда и болгарка это наше всё.
Сегодня опять пришлось разрезать диск и колоть его, что бы заменить. Приржавел к центральному посадочному отверстию.
