Запотевание теплообменника АКПП
flammeline
Санкт Петербург
Тема абсолютно не новая, тем не менее хотел бы посоветоваться по поводу решения проблемы, да и вдруг тема будет кому-нибудь полезна.
Варианты решения нашел такие -
1.Замена шайб на паронитовые (тут сразу вопрос как паронит поведет себя, хотя по идее он и создан для подобной среды) один отзыв на драйве-помогло
2.Смазка шайб высокотемп. герметиком в местах прилегания.один отзыв тут на форуме -помогло
3.Кто то на лачиках замазал поксиполом всё и вся.(кому то помогло ,кому то нет)
4.Замена шайб на новые медные/алюм с нагревом и без него как я понял практически всегда кончается заменой радиатора
5.Замена радиатора
Поправьте пожалуйста если что то упустил .Как я понял течи бывают либо из под шайб либо из микротрещин в штуцере или самом месте вхождения штуцера в пластик ,поэтому многие и меняют шайбы нескольку раз, а течь только усиливается .Верно?
Как вы думаете есть смысл попробовать поставить паронит ,он то уж точно прижмется лучше металлов и покажет дело в трещинах или шайбах. Или использование паронита в этом месте может быть чревато?И лучше уж сразу без мучений взять радитор пока они еще есть ? И если брать то какой nissens?
Шайбы конечно можно параниторые поставить, но паранит материал достаточно мягкий, а площадь соприкосновения маленькая, что запросто можно прорезать паранит.
Алюминевые кольца более мягкие, по сравнению с отожжённой медью.
Есть ещё один вариант, поставить дополнительный радиатор АКПП и переключить на него магистрали.
flammeline
Санкт Петербург
а в случае установки доп радиатора с отключением теплообменника зимой коробка не будет постоянно холодной? Или это не так критично?
РАВОН, Comfort+ АТ
@flammeline, при переделке туда вкорячивают термостат. Так, что всё продумано.
Здесь тема есть про доп.радиатор. Там всё расписано и фото много.
flammeline
Санкт Петербург
Да уже читал конечно ,но всё равно это не решит проблему течи) я подумал ,что механик предлагает этот вариант без теплообменника как решение вопроса.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
У меня из под колец капало масло, решил протянуть и попал на промывку коробки и антифриза + новый радиатор. Лучше сразу уйти от этого идиотского решения с банджо болтами и поставить доп радиатор убив ещё и зайца в виде перегрева коробки.
flammeline
Санкт Петербург
Дак а весь вопрос то в том, что теплообменник греет коробку помимо охлаждения, а если его исключить не будет ли это для коробки путём в один конец?)
В штатном варианте охлаждения АКПП, коробка начинает прогреваться после полного прогрева двигателя с открытием термостата и прогревом штатного радиатора.
Мы устанавливаем дополнительные радиаторы с термостатами, и при желании клиента ставим дополнительный теплообменник, который подключается контуром охлаждения в малый круг после печки. Масло АТ пока не прогреется коробка и не откроется термостат АТ циркулирует через теплообменник тем самым прогревается АТ одновременно с двигателем. С прогревом АТ термостат АТ переключает охлаждение АТ на дополнительный радиатор.
При такой схеме и АТ быстро прогревается, и охлаждение эффективное.
flammeline
Санкт Петербург
Да уж серьёзный подход, а во сколько примерно у вас выходит этот тюнинг с теплообменником термостатом и отдельным радиатором? Вообще надо бы задуматься потому как летом коробка подпинывает в пробках при температуре 100,а по трассе больше 110 уже страшно ехать.
Сейчас надо считать по новым ценам, раньше выходило около 18т.р. с работой.
