Жор масла после удаления катализатора
РАВОН, Comfort+ АТ
А от более "густого" нашему ДВС хуже не будет? Так то расчет делался на 5w20.
От более густых масел страдает только топливная экономичность и пусковые характеристики при низких температурах.
Реакции: arty
У меня старый Спортейдж, но евро 3 американец. Вместо кат- коллектора поставил длинный коллектор от версии евро 2, вторую лямбду вкрутил в резьбу для трубки егр через обманку. Вместо нижнего ката вварил жвберный пламегаситель. В прошивке ничего не менял, чек по лямбде иногда, редко-редко загорается, гашу елм-кой. Стало только лучше, хотя катализаторы были в нормальном состоянии. Никакого масложора не наблюдаю.
Так коллектор выпускной, рассчитанный под этот двигатель вы установили.
Многие забывают о конструкции масло съёмного кольца, и о его высоте. Так же как смазывается поршневая группа ( зависит от конструкции мотора).
РАВОН, Comfort+ АТ
"Густое" просто меньше будет проходить по всем каналам... Масляное голодание... Износ... И т.д....
Не, ну если трансмиссионку 85W-140 минеральную залить в зиму и крутить мотор без прогрева под отсечку, то да, вполне возможно мотору и поплохеет. ;)
big-town
Заволжск
Максим, много же людей кто вообще поставил паука (правда он бестолковый в части прибавки мощности), никто же из установивших его не жаловался вроде на появление масложора.
Так может всё-таки дело у автора не в отсутствии каталика?
А с чего такие утверждения о мощности? Пастернака не читал, но осуждаю ))) Если вкардце както так:
Масложор у меня есть. Но я честно не помню, появился он у меня до установки или уже был. Когда ездил в Питер по м11. Заливал масло 0w20 лукоил, когда я приехал масло не убыло от слова совсем. Тогда же я разогнал джентру до 200км/ч по GPS. Как правило держал скорость в районе 160км/ч. То есть как я понял расхода нет при установившемся цикле.
Александр 34
Волгоград
Daewoo gentra comfort Mt
тоже замечал
На море ездил когда туда-обратно 1800 км тоже замечал что расхода масла нет (в городском цикле ест 200 примерно на 1000)
big-town
Заволжск
тоже замечал
Да, примерно такое же поведение и у меня.
Но вообще как то странно. Я проехал несколько городов. Не помню были пробки или нет, но на светофорах стоял точно. Нижегородское шоссе не было ни когда беспроблемным. Может быть это связано с количеством запусков двигателя? Мой маршрут был: Иваново - Владимир - Москва -м11- Питер. Я не считаю еще Лакински и прочие. Так что цикл то получается вроде как смешанный.
Александр 34
Волгоград
Перешол на масло 5/40 (до было 5/30) проехал 2000+ расхода нет!
