Звук работы двигателя
GoodBoyAlex
Белгород
Daewoo Gentra, Optium Plus MT
Такие зазоры -- норма ли?
ВПУСК​
12345678
0,80,90,120,120,120,120,120,1
ВЫПУСК​
12345678
0,260,30,30,30,30,30,30,3
Оптимальные зазоры впуск 0,12мм, выпуск 0,3мм
Как показывает практика больше всего страдаю клапана первого и четвёртого цилиндров.
Если отрегулируешь, забудешь о них ещё на 100 тысяч км.
Лучше отрегулировать.
ВПУСК​
12345678
ВЫПУСК​
12345678
Осмелюсь предположить, что на 1-ом и 2-ом впускных клапанах по 0,08 и 0,09мм соответственно.:)
ИМХО криминала пока нет, с регулировкой можно не торопиться.
Иначе бы оно не ехало ;)
По поводу стука заслонок: Форд с-мах, на его коллекторе показывают всё то же самое, что у нас
Короче, склифасофские. Стучит у большинства скорей всего, как у меня, клапан продувки абсорбера. Он стоит под узлом дроссельной заслонки, на подвесе из резиновых втулок. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число это человеческое; число его 96985666. Если он встает в какое-то неудачное положение, он стучит прям СТУЧИТ. Если его пошерудить - то можно найти положение, когда его почти не слышно, но всё равно слышно, и если на него руку положить, чувствуешь вибрацию. Провод скинешь - всё затихает.
Остальные два клапана и заслонки твинпорта и геометрии подозрений не вызывают.
Будем лечить.
PS: в впускном коллекторе на дне обнаружилось полстакана масла. Надо ставить сепараторы на трубки ВКГ, или делать слив?...
