Звук работы двигателя
PS: в впускном коллекторе на дне обнаружилось полстакана масла. Надо ставить сепараторы на трубки ВКГ, или делать слив?...
А ты что, на Весту с 1,8 пересел?...:eek: Просто сия беда характерна для ТАЗомоторов 1,8, даже методики борьбы уже отработаны. К ознакомлению: https://www.drive2.ru/l/544294815584486446/
P.S. Кста, а как у тебя обстоят дела с масложёром? И какой пробег? А то может эти пол-стакана в ресивере набрались с момента покупки, ну и смысл тогда дёргаться?...
От замены до замены - 5-6 тысяч пробега (150-200 моточасов) - масложёр нулевой.
61.
Я так и думаю, но тем не менее непорядочек. Одна ветвь ВКГ проходит через маслоотделитель в крышке, а вторая - напрямую.
Да она для многих машин характерна, на самом деле, на лачфоруме тоже обсуждают. Да и не беда это, конечно, но раз масло застаивается в коллекторе - то оно перекрывает часть полезного сечения, как я понимаю в длинной ветви, а потом при переключении заслонок летит в цилиндры сразу пачкой, короче, повторюсь - непорядочек.
Кетайце, кашляя и чихая, предлагают приобрести такой девайс: https://aliexpress.ru/item/4000355422110.html
Его, наверное, и впердолю
Послушай мой дружеский совет:
1. Почитай на ночь Д2 про масложёр на Вестах 1,8. ????
2. Ужаснись. :eek:
3. Вспомни, что у тебя НЕ Веста 1,8. :giggle:
4. Успокойся. ????
5. Забей.????
Если ты, как и я, одичал без реализации своего творческого потенциала, тогда можно и развлечься. А если есть заботы и по важнее, то читай выше. :)
Стучит у большинства скорей всего, как у меня, клапан продувки абсорбера. Он стоит под узлом дроссельной заслонки, на подвесе из резиновых втулок.
Обклеил корпус кусочком виброизоляции; заменил уплотнительную резинку 8х2 на 8,5х2,5, чтобы плотнее стояла. Рукой можно почувствовать, что клапан работает, но так на слух только если прислушаться.
Еще есть в запасе финт - добавить последовательно резистор ом 10-15, уменьшить напряжение на обмотке клапана. До 9 вольт срабатывает.
Фоток, канефна, нет?
Помилуй бог, откуда я их возьму? ;)
IMG_20200512_122326_568.jpgIMG_20200512_122117_718.jpgIMG_20200512_122047_090.jpgIMG_20200512_122010_316.jpg
Еще залил внутрь смазку Wurth HSS2000.
В общем пока тихо.
С Китая посылки уже без проблем доходят?
По сути с пересылом проблем особых и не было, но пока в Китае был карантин, продавцы долго не отправляли посылки, а потом некоторые просто отменили заказы.
