Болтаются колеса
jonni
Можайск
Сошка идет винтом - частое явление на классике, особенно на маятниках на подшипниках, там удар не демпфируется ,все более жесткое, а сошка слабое звено.
Бывало конечно и поворотные кулаки гнутся. но это реже.
Сами они никогда не погнуться,более 200000км на классике отъездил,ни сошки не менял ,ни тем более кулаки,Быстрей маятник разобьёт чем сошка согнётся,Или как писал ,надо крепко уронить машину подвеской об яму или бугор.А сломать можно и хер,даже и сильно стараться наверное не надо.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Очень хорошо гнуться. если удар боковой, например бордюр. ну или в повороте ямка.
Только он у нас не регулируется.
угол продольного наклона оси стойки ,или КАСТЕР
Регулируется, за счёт проворота опоры на штоке при вывешенных колёсах и снятой верхней опорной шайбе, только в очень малом диапазоне. За счёт ассимметрии отверстия под шток в верхней опоре. Жаль только положение не фиксируется. Фактически опору относительно стакана кузова фиксирует лишь сила трения.
P.S. Фотка опоры со снятой шайбой, колёса вывешены, поэтому кажется сильная асимметрия. При загруженных колёсах асимметрия почти не заметна без оправки.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
всю жизнь с машинами(СТО своя была) , или на машине, но такого ни разу не слышал и не видел :scratch:
Добавлено через 42 секунды
скорее рычаг лопнет, или шаровую вырвет...
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
фотку бы его подвески.. такие чудеса аж интересно взглянуть..
Может пружина в чашке не сориентирована как надо? Так на сервисе мастера бы увидели..
deen
Если будет возможность и не забуду, то заеду сфоткаю это безобразие. Хотя наверное сейчас очень мало классики и найти гнутую сошку на СТО будет сложно.
А заехать нужно, недавно такой котлован словил...
gristoff
Ладно, если вернуться к теме то имею сообщить следующее: автозавод находится в г. Асака, от туда автомобили автовозами перевозятся в Ангрен ,а это примерно 200 км. Далее грузятся в вагоны и идут на Воронеж. По заводу до отгрузочной площадки, по самой площадке, в Ангрене на площадке хранения и отгрузки автомобили перемещаются своим ходом. В Воронеже от ст. "Придача" до площадки хранения автомобили также перегоняются своим ходом,по дорогам общего пользования там не более трёх км но всё же. Перегоняют их безбашенные узбеки, в том числе и в Воронеже. К этому моменту пробег может достигать 20 км. Я к чему об этом? Да к тому что подвеска могла быть убита ещё до приобретения автомобиля, достаточно один раз хорошенько влететь в яму, да что там подвеска, лонжероны в местах сварки лопаются. Были случаи опрокидывания автовозов, при этом автомобили оставались на месте, думаю что у такого автомобиля с подвеской тоже не всё в порядке будет. Думаю в вашем случае надо загонять автомобиль на полную диагностику не только подвески но и несущих конструкций и проверку геометрии. Возможно вам вообще восстановленый автомобиль продали.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
видал такое, 5, или 6 "приор" прошли через "дыбу" , не буду говорить где, их покрасили заводской краской и продали как новые
erik180385
Ребят есть продаются резины силиконовые под чашкой ставят, очень хорошо защищает чашки и на лонжероне не будет трещин
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
поподробнее что за резинки и куда их ставить, на опорники?
