[MT] Бордовая механика
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
daledale, Что за сига? Если менял датчики и место расположения, остается проверить провод от датчика до сиги, если не коротит, то проблема в блоке сиги!
daledale
Alligator, сига. Ну прямо не знаю, беда, бедовая какая-то)). Вот вчера (!)очередной датчик удара заменил, четвёртый, (!)четвёртый - Карл!. Отгадайте что-нить изменилось? Но, что интересно. Заменил вчера, температура на улице не гуляла и было тихо, сегодня начала расти и... всё, два ложных срабатывания уже было.
Короч, вот выложу запись с диктофона, что оставлял в авто на (!)8 часов. Вот дочего уже меня сига довела))). Время не случайно. Специально ловил моменты когда будет несколько сработок и после 3 или 4 по счёту сработки, с нетерпением побежал к авто и загрузив аудиофайл в звуковой редактор, по графику определил, где были изменения звука и прослушал. Вот, во вложении вообщем. Если кому не сложно, может посмотрите, что это может быть? Разумеется выкладываю не все 8 часов, а специально вырезанные моменты, где был звук.
Что ещё - с определённой степенью вероятности, могу сказать, что никто близко рядом дверью не хлопал, ну в смысле, рядом стоящее авто не было, никто не приезжал, не уезжал, хотя не уверен на 100%.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
что это может быть?
Барабашка ЦЗ подергает - поставь на ночь блюдце с молоком, ну и я бы попробовал отключить питание с ЦЗ и понаблюдал пару дней, чтоб подтвердить/исключить предположение.
p.s. Еще раз послушал - на трех звук на реле похож, на некоторых на соленоид ЦЗ.
daledale
Я тоже сразу подумал на ЦЗ, но нет - в конце я с сиги открыл ЦЗ, совсем другой звук.Вот прикладываю звук открывающегося цз с сиги в конце как пришёл. Сразу звук открывающихся дверей и звуки реле поворотников.
  • 702,1 КБ Просмотры: 3
wofs
Астрахань
А он может и не открываться - амплитуды например не хватить.
А где лежал диктофон?
Еще есть предположение, но надо знать где лежал диктофон.
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Правда на ЦЗ похоже, как будто "подрабатывает"....вот для инфо: https://www.drive2.ru/l/10159480/
Проверить ЦЗ легко предохранитель вытаскиваешь...
daledale
Прямо практически под рулём с внутренней стороны обшивки. Вот на фото - красный прямоугольник - место диктофона (был закреплен достаточно надёжно, без люфта и проч., на мощный двусторонний скотч). Зелёный - датчик удара, тоже там же под рулём, тоже надёжно достаточно был закреплен. И сейчас датчик удара также. Но повторюсь, это по счёту наверное уже 7-8-ое месторасположение датчика удара. Он был закреплен в мыслимых и не мыслимых комбинациях: вверх "ногами", боком с левого, с правого, на пластике, металле итд.
daledale
Сейчас припомнил одну весчь, которой тогда не придал значение. Но возможно цепочка с возможно с этим и с проблемой с корректором вырисовывается. В общем когда садился в авто, авто было на автозапуске, чтобы перевести в т.н. режим ручного запуска, кто в теме - вставлял ключ, проворачивал в положение ON и опускал ручник. Поворотники переставали моргать, авто переходило в ручной режим и (!)внимание - слышал звук, ну очень напоминающий работу корректора. С фига ли это? У нас же вроде нет автокорректора фар, верно? Т.е. как будто машина завелась пустая на автозапуске, сел водитель - положение посадки изменилось и фары автоматически регулируются. Но ведь у нас этого в стоке нет, извиняюсь с фига ли это?
wofs
Астрахань
Я когда ставлю на ручник (сигналка у меня с АЗ), то слышу похожий звук срабатывания реле в корпусе сигналки. Из-за пластмассового корпуса звук получается как бы глухим, в отличие, например, от реле поворотников.
Итог 2 варианта получается:
1) Дерганье соленоида ЦЗ
2) Одно из реле в блоке сигналки.
Осталось исключить догадки...
Причины срабатывания могут быть разными - соленоида - провод перетерся и коротит или водичка попала куда. А реле - может транзистор какой течет...
daledale
Спасибо. Понятно. Надо чето делать. Буду думать.
Спасибо, дружище за ссылку. Фигасе. Интересно в скольки местах ещё так узбеки могли накосячить в авто? ((
