[MT] Бордовая механика
daledale
Что значит разочарован в авто?
Да не всё нормуль. там вообще с одним открытым глазом заводил, писал сообщение наверное тоже, не проснулся ещё. Сейчас думаю не послушал работает ли бензонасос. Спросонья был, голова не соображала толком)). Надо смотреть конечно, согласен.
проверить ЭБУ на предмет воды будет.
Это вряд ли. Я недавно мотор херкером помыл. Спецом вообще ничего не укрывал. После мойки продул всё что можно сжатым воздухом и скинул разъём ЭБУ. Под разъёмом идеально сухо! На всякий промыл всё ИПС-ом и опрыскал аэрозольным Локтайт-112. После мойки глюков не было. Кстати наш Биг-таун писал, что вскрывал корпус ЭБУ, с его слов он тоже герметично исполнен. Короче копай в другую сторону.
daledale
Народ это чего такое и как оно открывается? По логике открываться должно поворотом механизма, попробовал не идёт. Я это откручивал, когда замазывал подкрылок.
daledale
Таки проблема не даёт покоя. Сходил, проверил разъёмы на ЭБУ и на том самом, что сбоку и заизолировал от души изолентой те места, откуда входят провода + заизолировал также в таком же месте разъем хз от чего, который рядом с аккумулятором. Наверное дело не в этом, но всё сделал скорее для собственного спокойствия. Сами контакты всех разъемов сухие, но тот что на ЭБУ не сказал бы что идеально чистый, пылюка с небольшой грязюкой)) есть. А вот тот что сбоку, сам разъем и контакты девственно чисты. Разъем рядом с АКБ тоже относительно чистый.
виктор1947
Лермонтов
Молодец.Так и надо относиться к машине.
daledale
Жена говорит со второго раза завелась машина с автозапуска. Возможно конечно в отведенный таймаут кручения стартера в сиге не уложилась, хз но тоже странно, не было такого ранее.
Не знаю, в общем пишу претензию короче на ОД по рекомендации горячей линий Равон.
Если решил с дилером пободаться по поводу диагностики и ,возможно,ремонта....то совет тебе. Убирай всё, что ты там намотал у разъёмов. Наизолировал. Ибо,ИМХО,хрен докажешь им,что не копался в проводке и ничего там не делал.
daledale
Да, придётся думаю. Спс. Не столько корректор причина, сколько вот какие-то проблемы начинают всплывать, просто на будущее почву готовить, чтобы если вдруг что, не пришлось бы уже потом по факту проблемы этим заниматься. Пусть ответят, как мне сказали на горячей линии Равон - переслать скан ответа им. Сделаю. Посмотрим что будет.
