Check Engine
blues
Tyumen
Daewoo Gentra, Opt MT
Не обязательно, смотря какие параметры Вы имеете в виду. Может коррекцию топлива?
кстати да, там было два параметра, быстрая коррекция топлива и долговоременная (как то так) коррекция топлива, мне объяснили что это ламбда ведет эту коррекцию
и дело в ней... если есть другие предположения, скажите))
а то меня газовки с официалами друг другу футболят, кто прав непонятно..
Еду такой сегодня, километров 70-80 в час, педаль в половину и тот авто глохнет. В левом ряду мля. Ладно хоть по прямой ехал. Попробовал заводить, ни хера. Включил аварийку, дождался пока сзади закончатся авто и на стартере, и передаче съехал на обочину. Послушал, насос гудит. Посидел, подумал кому звонить, чтобы до дилера (км 5 дотянули). Пока думал попробовал ещё раз запустить двиг.... Каково удивление, запустился, работает ровно, только горит чек. ошибки: P060D, P2105, P2106. Созвонился с дилером, записался. Поездил ещё немного, чек погас, а осадок в душе остался. А если на встречке во время обгона или в повороте.... И дилеру теперь показывать нечего. Кто знает как подлечить?
Я бы проверил разъемы на педали и на дросселе.
показывать нечего
Дроссельную заслонку помыть,контакты разъёма почистить,к педали газа тоже,разъём ЭБУ по вставлять несколько раз.:scratch:
Добавлено через 43 секунды
Может с ЕГР каки нанесло?
Недавно омывайку не даливал?
Добавлено через 25 минут
Просто, тожесловил чек както связаный с ошибкой педали газа, при выезде с авторынка упала мощность и вылез чек, записался в сервис но по ельму сбросил чек все восстановилось и забил, дак потом вспомнил что перед тем как выехать с авторынка лил омывайку, лил без воронки и немного пролил, а под горловиной как раз какойто жгут проводки идет, вот видимо провода залил и коротнуло, таперь заливаю очень аккуратно, чеков больше не ловил:)
МБ, сгоняю к дилеру, покажу скрины, пусть думают.
А им-то что думать? Если сейчас всё в норме, ошибку и не вытянешь.
Педаль, или ее разъем, или разъем ЭБУ (что навряд ли).
jonni
Можайск
AK bars, Почему нечего дилеру показать? Если вы ошибку не удалили,то она останется в памяти ЭБУ.Вот пускай дилер и сделает диагностику и считает коды сохранённых ошибок.
