Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Только параллельный заезд ответит на вопрос есть эффект или его нет.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Не одиночный,с секундомером и одной и той же прокладкой.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
В спец конторе, за деньги, на профф оборудовании, с одинаковой загрузкой, бензином, резиной , дисками, маслом, пробегом, и ещё кучей параметров ))) и машины всё равно разные, в идеале надо одну гонять до чипа и после, без смены погоды...
Существенной разницы не будет, а жопомер инструмент не точный. ИМХО... или стенд, до и после...
Угол опережения зажигания на современных двигателях определяется исходя из показаний датчика детонации
Ничего подобного. Срабатывание датчика детонации вызывает аварийный откат УОЗ, а рабочие карты УОЗ сделаны так, чтобы к зоне детонации не приближаться, причем с большим запасом, что и дает, кстати, наибольший проигрыш в мощности по сравнению с достижимой.
т.к. они и так оптимальны.
Я уже задал этот вопрос, задам еще раз. Оптимальны для мощности, оптимальны для технологичности, оптимальны для экологии или оптимальны для экономии? Для всех четырех вариантов "оптимальны" будут совершенно разные смеси и графики УОЗ.
Это че, наш, что ли? То есть производитель вообще не парится менять состав смеси от нагрузки?... Немудрено, что оно не ехало.
Даже аналоговые карбы это умели делать...
Может это гореть?
Гореть-то может, а вот разгоняться - че-то не очень.
М, я вижу в настройках "холостой ход". А правда, можно приподнять обороты ХХ? Зимой батарейка недозаряжается, когда много потребителей включено, обороты до 700 просаживаются.
Начнем с того, что смесь 16 1 как вы пишите это не то что обогащенная а переобедненная.
Вы правы, переобедненная. Просто в первой попавшейся статье было написано 15:1 принято за 1 а оптимальная обогащенная смесь 0,8 У меня чисто математическая ошибка. Да я и не пытался считать, переводя натуральные дроби в десятичные и обратно. Но не суть. Главное, что оптимальное соотношение существует и инженерам оно известно.
Ты видишь ЭТО?
Состав смеси постоянный и не зависит от нагрузки на двигатель - какими цензурными словами ты можешь описать этих "инженеров"? Да клали они с пробором на тонкую настройку параметров двигателя. Едет и ладно. Уж не знаю почему они так сделали - но такие "кривые" смесеобразования - это за гранью добра и зла.
Чет очень сильно обогащенная смесь на этом графике. Подозрительно как то.
Добавлено через 21 минуту
Понял почему. Это мощностное обогащение при полностью открытой дроссельной заслонке. Не вижу ничего криминального. Смесь богатая и 12 AFR более чем достаточно для быстрого разгона.
Это обогащение во всем диапазоне загрузки двигателя - от 0 до 100% момента. Как ты думаешь, при изменении момента в полном диапазоне не следовало ли бы как-нибудь учесть это разным обогащением смеси?
