Детские болезни и лекарства
meatman
Skoda Octavia A7 FL
парни, ни у кого не было такой болячки? когда на небольшой скорости выкручиваешь руль, например при въезде в гараж, появился скрип, то ли от руля, то ли от колес
у меня при выкручивании до упора такой небольшой треск в крайних положения, думаю гур
GAT
Харьков
Daewoo Gentra, Optimum AT
У меня не работает крутилка, которая распределяет потоки воздуха - все время дует из передних сопел на торпеде - куда смотреть? или сразу в сервис ехать?
meatman
Skoda Octavia A7 FL
это вроде нормально. рекомендуется до крайних положений не крутить. а у меня как скрип ворот, причем не в крайних положения и не всегда. когда прислушиваюсь - ниче и не скрипит
Добавлено через 54 секунды
если не ошибаюсь под ногами переднего пассажира смотреть, на форуме кто-то отписывался. ну если до сервиса недалеко можно и доехать
голову сунь под руль... там видно,тросик прикреплён аль нет.
Слава
парни руль до упора нельзя крутить.токо в кройняк.при повороте руля в крайнее положение создается большое давление в гур.прокладки долго не выдержат.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
:eek::eek::eek: это почему это нельзя руль крутить в крайнее положение??? Нельзя держать долго руль в крайнем положении, а выкручивать в крайнее положение можно.
Antony
Джентра в базе
Педаль сцепы скрипела, потом хрустела, потом опять скрипела.. собрался заехать в сервис показать - заткнулась и уже 2000 молчит.
Теперь у меня жалобно скулит при повороте руля. Думаю, что это будет ГАРАНТИЙНАЯ замена опорной подушки и поворотного подшипника. 9500 км проехано.
При медленном проезде неровностей и заезде во двор на горку с поворотом -скрипит задняя подвеска... Но это на слух не угадаешь. В среду узбеканама ремонтника будет разбираться.
Перегорела вторая ДХО. С одной стороны мне они не очень то и надо, а с другой хочу попробовать вытрясти по гарантии лампочки и замену... будет с чего поржать, короче
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
А лампочки входят в гарантию?
Конечно нет, как и всё, что в процессе эксплуатации расходуется и требует периодической замены. И пробег тут ни о чем, может быть, владелец свет круглосуточно не выключал.
