Aleb
Там штатно термоэкраны стоят. Над двумя резонаторами. Вот только если на машине девушки узбеки их забыли поставить...
Aleb
Так и я о том же, но не мешало бы с ямы глянуть, что там есть или нет. Просто я вспомнил, что у меня первого резонатора нет и соответственно если вдруг действительно греется или не греется, то мой пример не показатель
А у меня знак подушки погорел пару дней и потух, ттт, теперь бы ошибку из памяти сбросить.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Личное наблюдение по поводу нагрева блока AirBag. Когда делал шумку в машине железо откатал вибропластом под блоком и прикрутил его обратно, а сверху перекрыл шумкой акцент 8мм и материалом нойзблок 2 мм. В один из редких теплых дней этим летом , когда за бортом было около 20 градусов мотался по делам по Питерским пробкам, стою глядь на щиток , а там беременный мужик горит. Ну думаю и ко мне прилетело, тут многие с этой проблемой отметились. Ну делать нечего катаюсь по делам дальше, замечаю-после длительной стоянки беременный мужик не горит, а загорается когда потолкаешься в пробке. По приезду в гараж выдрал подлокотник, взрезал шумку , а блок горячий как сковородка.Так думаю надо в него залезть посмотреть что да как, так он зараза закручен винтами в углублениях, да винты непростые пятиконечные внутренние звезды с шипом в центре, короче откручивать их я не стал, поставил блок на место, шумку над блоком срезал. С тех пор беременный мужик не моргал как раньше несколько раз при включении зажигания, загорается, горит секунд 5, гаснет и больше при езде не вылезает, даже при длительном стоянии в пробках. Отсюда сделал для себя вывод-блоку от перегрева поплохело, но он выжил. При случае сделаю диагностику ошибок, посмотрю что там в памяти висит.
djidit74
Челябинск
Kia rio 1.6 A.T Comfort fire red
Обычно ошибка b1355 второй раз блок по гарантии будут менять...
Да, надо шумовибротепло-изоляцию под блок класть, а не на блок.
Кстати, мысль. Ибо он там прям к кузову прикручен. Главное, чтоб болты там не оказались коротковаты - они там средней длины, много шумки не положишь. У меня он шумкой накрыт не был, только по бокам (не впритык). И греется он там нормально, я ехал со снятым бардачком. В начале дороги он был едва теплый, через час - уже градусов 50 минимум. Пощупать тоннель пола не догадался.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Датчик ускорения, он-же датчик столкновения стоит внутри блока , поэтому блок должен быть прикручен к кузову, к железу, а не к слою мягкой хрени.
Aleb
Поэтому если экранировать, то с другой стороны кузова, а точнее систему выхлопа, от него нагрев идет
