Обычно ошибка b1355 второй раз блок по гарантии будут менять...
Толку менять блок, если ошибка по подушке пассажира. Попробуй сделать так https://www.youtube.com/watch?v=qFL1cI5_hUQ хотя я читал, что разъём вообще выкидывают и спаивают провода.))
А у меня погасла, ттт, только в памяти осталась, нужно стереть.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
На 36 тыс. км тоже загорелась лампа. Иногда гаснет сама, но чаще горит. Надоели эти болячки узбекские.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Себе именно так и сделал-запаралелил.Проездил год,не дает покоя мысль что подушки не сработают.Б/у блок подушек стоит от 2 до 3500 руб.Новые на том же авито,от 5000 до 8000руб.Заказал себе кабель с Али.Буду скидывать ошибку и ставить б/у блок.Надоело!
djidit74
Челябинск
Kia rio 1.6 A.T Comfort fire red
Второй раз поменяли по гарантии блок подушек безопасности! Новый работал ровно год! При смерти блока вылазит ошибка в1355 замыкание АКБ на+ подушка пассажира! Мастер сказал что блок горит из за выхлопной трубы из за нее греется чип и требует перепайки! Но им блоки ремонтировать не дают сразу в утиль! Прям говорит джентру пачками поехали. На лачиках такого не было так массово. Позвонил в равон по данной проблеме там сказали что повторно проблема не появляется и сослались на некачественный сервис дилера! При дальнейшем возникновении проблем говорят все вопросы к дилеру! В общем ravon не хочет решать эту массовую проблему!
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Тоже горит. Думаю вот запаралелить с джекичаном, чтобы гасли вместе
если сильно раздражает лампа аирбега а делать блок не собираешься . выдерни под торпедо разъем на аирбег . и лампа гореть больше не будет
Arthur
Челябинск
Ravon Gentra; LADA Vesta 1.6
загорелся индикатор аирбега. подушка в там случае при дтп должна сработать?
А ты какой ответ хотел бы получить?
Индикатор указывает на то, что блок при диагностике зафиксировал где-то в системе srs отказ. Причин может быть две - реальный отказ или сбой.
Так что - лотерея.
djidit74
Челябинск
Привет! Земляк советую по гарантии в джемир ехать,2 раза уже у меня по гарантии блок подушек безопасности меняли! Диагностика все покажет если ошибка в1355 то точно блоку хана!
продиагностируй и ищи по итогам диагнстики.
Я потушил своего беременного мужика поджатием контактов на разъёме пассажирской подушки.
Искал в поисковике, и нашёл, что это проблема с Лачиков. На нём вообще некоторые разъём убирали и спаивали провода напрямую.
Так что сначала диагностика, а уж потом поиск решений.
