Клапаны
Re: клапана
Я вот обдумываю вариант притирания пары стержень-стакан (по аналогии пары клапан-седло). По крайней мере какая-никакая гарантия от неперпендикуляра будет.
Проще найти сверлильный станок и шлифовать толкатели посредством него. Прогнозируемая неплоскостность не более 0,02мм, разумеется при условии что станок не ушатан вхлам и станина не забита как низнамо чо.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Re: клапана
DED53 - ты точил стержень или стакан
стержень точил, в какой то теме фотки я выкидывал. и еще - не обяз. все стержни точить, можно путем замены стаканов местами подыскать бОльшие зазоры в некоторых клапанах, ну а оставшиеся точить
У кого-нибудь на Gentre уже сгорали клапаны?
вроде нет, у сына в кобальте два клапана умерли(я фото выставлял, хз где), но он сам был виноват...:(
rinats
Re: клапана
У меня пробег 62 000, зазоры даже измерять не собираюсь. 0,07 на впуске не приговор, там зазоры на работающем двигателе только увеличиваются, думаю, на выпуске 0,2 тоже вполне достаточно. А меньших заводских зазоров пока не встречал...
Добавлено через 15 минут
Даже если когда-нибудь сгорит клапан, то (в сравнении с регулировкой клапанов) снять - поставить ГБЦ и заменить клапан при снятых валах дополнительно 1 час времени... Все равно толкатели две недели ждать...
Re: клапана
Ну эту операцию я и назвал:
... "в наперстки сыграть" стаканами, а остальное допиливать.
Пора Вам с физикой и мат. частью завязывать, походу передоз.
rinats
Re: клапана
Да, физика. Коэф. расширения стали (клапан) и коэф. расширения аллюминия (ГБЦ). Стержень впускного клапана практически не нагревается выше температуры всей ГБЦ, он ведь ещё и охлаждается смесью из впуска. Вы когда-нибудь видели сгоревший впускной клапан? Я видел, но О-очень редко...
Re: клапана
Во-первых: Коэфф. линейного расширения материала и линейное расширение конечного изделия изготовленного из этого материала это разные величины, даже из разных дисциплин.
Далее не буду углубляться во все аспекты многофакторности влияния конкретно на изменение зазора между стержнем и толкателем, а приведу логику, следи за пальцами:
Почему отрегулированный грм на холодную стрекочет, а при прогреве притихает, по твоей логике зажатый грм на холодную тихий, должен "расстрекотаться" на рабочих температурах, isn't it?
[URL=http://vgif.ru/yemocii/yes-yes-yes][/URL]
rinats
Re: клапана
Сами придумали???
Масло до ГБЦ доходит... А вообще, каждый случай индивидуальный, надо на конкретной машине смотреть.
Повторюсь: впускные клапаны прогорают очень редко...
Добавлено через 34 минуты
Для тех, кто не верит: Проведите измерение зазоров на холодном двигателе, а потом на прогретом. Я это делал. А Вы?
Re: клапана
Откуда доходит? Наверно с НПЗ едет.
Вы там у себя за 25 лет на сервисе начеканились мозги клиентам компостировать. Понятно. Каждому второму клапана зажмёте, глядишь через годик они на капиталку башки приедут.
"Вот вам ещё два места." (с)
Re: клапана
Если бы масло доходило до ГБЦ только после прогрева до 50-60 градусов, когда затихает стрекочущий клапан, то у такого двигателя РВ стерся бы в ноль за неделю эксплуатации.
Это неверно. Температура выпускных клапанов достигает 600 - 800 градусов цельсия, а впускных - 300 - 400, так что и температура стержней впускных клапанов от температуры ГБЦ далека. Если бы твое утверждение было верным, тепловой зазор на впускных клапанах был бы нулевым на холодную. А он вдвое меньше, чем у выпускных - как раз приблизительно вдвое ниже и температура стержня.
Сами придумали?
Не скажу, что это школьный курс физики, нет, но вещь вполне очевидная.
Добавлено через 50 секунд
А в сравнении с проверкой зазоров?
