mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
как поборешь, напиши рецепт.
Он очевиден - меняются все кольца в системе по кругу, профит.
Можно рискнуть и не менять кольца патрубков испарителя со стороны салона.
mika
воронеж
так в том и вопрос на какие менять?черные,зеленые,б.у. и т.д.:wall:
я с новья поменял на чёрные, купленные в интернет магазине. Самые дешёвые от ЖМ. 3 зимы перезимовал с кондёром норм.
А какая разница, какой краситель производитель добавил в состав резины? Это давно уже ничего конкретного не обозначает и ничего не гарантирует. Я повторюсь - купил коробку в Китае, заменил, держит. Да, они были зеленые, если это важно.
Так же я заменил и прокладки на компрессоре, эти совсем другие, металлорезиновые, эти просто купил новые по партномерам в экзисте. Они были черные. Кажется, они ни у кого не текли, но я всё равно заменил.
Не совсем точное представление о составе резины. Далеко не всегда цвет резины обусловлен наличием именно красителя. Зачастую цвет обуславливает присутствие наполнителей. Мини-ликбез, цитата:
"Наполнители — порошкообразные материалы разделяются на активные и неактивные. К активным наполнителям относятся: ламповая, газовая, форсуночная сажи, каолин, цинковые белила (окись цинка и др.). Эти вещества, вводимые в количестве 45—60%, значительно повышают прочность при разрыве, сопротивление истиранию и другие механические характеристики. Неактивные наполнители вводят главным образом для удешевления резин. В качестве неактивных наполнителей используют мел, тальк, барий и другие вещества.
Мягчители — вещества, предназначенные для облегчения перемешивания каучука с порошкообразными составляющими и придания резине мягкости. В качестве мягчителей, вводимых в количестве 2—5%, применяют вазелин, вазелиновое масло, стеарин, парафин, мазут, канифоль, дибутилфталат и др.
Противостарители применяют для предохранения резиновых изделий от старения, которое появляется в основном в результате длительной эксплуатации под действием высоких температур, солнечных лучей и механических воздействий.
В качестве противостарителей применяют сложные органические вещества (ароматические амины и диамины, продукты конденсации аминов с альдегидоэфирами и др.). В резиновые смеси они вводятся в количестве 1—2%.
Регенерат— продукт переработки старых резиновых изделий, заменяет каучук, дешевле его. В смесях, содержащих регенерат, составляющие распределяются быстрее и лучше, чем в чистом каучуке. При введении регенерата резиновые изделия значительно удешевляются и повышается их пластичность.
Красители служат для окраски резины (окись титана, родамин, сурик, ультрамарин и др.)."
Взято отсюда: http://delta-grup.ru/bibliot/3k/10-13.htm
Я говорю про наши конкретные резинки кондиционера. Когда-то считалось, что зеленые - для систем с R134a, фиолетовые - для предыдущего фреона, лень искать название. Однако в настоящий момент все безымянные китайские фирмы клепают универсальные кольца любого цвета, они могут быть по качеству говном, а могут быть приличные, и независимо от цвета. Настоящие родные GM черные, и конечно же стойкие и качественные, только под их видом продают всякое фуфло и отличить нельзя.
Медведь
Согласен, поэтому и ищу варианты колец которые уже ставили с положительным результатом
виктор1947
Лермонтов
Я после 3х летней битвы с кондеем сделал такой вывод:менять кольца надо только там,где они текут.Это раз.Самое проблемное место-нижнее на осушителе.Это два.Кольца с Емекса-говно.Это три.Надо не полениться и снять конденсор для проверки нижнего кольца.Это четыре.Надо найти хорошие колечки,можно и б\у.Это пять.Я поставил пятилетнее от Лачи.Дня три назад проверял давление в кондее при +14. 4,8 бар,т.е. фреон весь на месте.Кондей заработал сразу при заводке двигателя.Еще.Знаю только один случай,когда зеленые колечки из китайской коробки помогли.Знаю 2 случая,когда помогла замена конденсора с осушителем.Ну и мой случай.Больше случаев удачного ремонта в моей памяти нет.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Мужики кондей при какой температуре на Джентре включается,в четверг на ТО а кондей непонятно работает или нет,сегодня + на улице стояла на солнце а он все ровно не включается.
