Летние шины
m727a
Тула
VW Tiguan 2.0 TDI
Сейчас стоит ковка
О, ты то мне и нужен.
Подскажи, пожалуйста, чувствуется ли разница в весе ковки при езде по неровной дороге? Всю голову уже сломал, думаю то ли брать слики за 28 тыс комплект, то ли ну его нафиг, проще дальше на штампах гонять...
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Вот так сложно сказать. Стояла мягкая зима 195/60 сейчас 185/65 дубовое лето. Проезжать стал чуть грубее. Но это погрешность. Колёса в сборе легче,не сильно,но легче. На след зиму будет 14ая ковка)Вот это жара будет) Там диск вообще игрушечный,на пальце крутить можно)
Кольца на ступицу поставил?
Добавлено через 6 минут
А вес резины тоже может быть разный у разных производителей,так что легкосплавный диск может сойти на нет.
Это да. Я ж на ТАЗик свой вообще 9 одинаковых дисков брал. Так вот зимнее колесо в размерности 195/65R15 в сборе весит 15,3кг, а летнее колесо в размерности 185/65R15 весит 13,9кг.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Проставочные имеешь в виду?Пока нет. Если бить не будет,то и заморачиваться не буду.
Кольцо если и нужно, то только для облегчения наживления первой гайки, чтоб в этот момент гнёздами диска по резьбе шпилек не елозить. Потом при грамотной протяжке колесо самоцентруется и вся нагрузка всяко-разно распределится на конусы гаек. Диск на кольце не будет сидеть плотнее чем гайка на конусе даже близко. Посему гнаться за наличием колец и уповать на них смысла особого не вижу.
Спорить не буду,но гайки расчитаны только на прижатие а при попадание (не дай бог)в яму силы будут работать на срезание шпилек,так как нет упора на центр.отверстие.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Ложное утверждение, спроси любого шиномонтажника, приезжают без шпилек после установки дисков без проставок, проставки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ если диаметр ЦО не совпадает с диском,это аксиома, имхо!!
