Масло UzautoOil
Евгений45
Курган
Дожили, твою мать, од заливает в приличный авто донельзя неприличный лукойл, с другой этикеткой! Тогда тем паче залью мобил!
На драйве где то тесты масел видел, UzautoOil был в тесте, обычное среднее маслицо ничем не лучше и ничем не хуже многих в этой ценовой категории.
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
Вообщем да, только непонятно, почему ОД заливает масло без допуска dexos1 (ну или dexos2, они почти не отличаются) если сами их указывают в руководстве по эксплуатации.
Добавлено через 35 минут
Мопед не мой, я просто дал объяву.
http://www.drive2.ru/b/937254/
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
Скажите пожалуйста на какой ресурс рассчитано масло mobil x1 5w30?
Eisenmann
а где в руководстве про dexos2?
Eisenmann
В руководстве написано Dexos1, но Dexos2 перекрывает этот допуск.
Думаю что на 7000-7500 км. Я бы не стал его заливать - Вязкость при высокой температуре
и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150?C (ASTM D4683)- 3.1
Цитата: В огромном количестве англоязычной литературы, утверждается что для GM-овских рядных четвёрок рекомендовано SAE 5W-30 с HTHS>=3,5, а если HTHS будет менее 3,5 — появится повышенный износ деталей. Такие масла (5W-30 с HTHS>=3,5) при высоких температурах и нагрузках дают масляную плёнку даже толще чем "сороковки" с низким HTHS!
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
Eisenmann Спасибо за ответы) т.е. hths является более важным параметром чем допуски gm dexos? Как получали лицензию масла, которые по параметру hths не проходят, если он на столько важен? :eek:
И что на 3.1 прям пойдёт износ???
а что думаете про масло motul 8100 x-clean 5w40 c3 ? https://www.motul.com/ua/ru/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40
Eisenmann
Не за что, сам в поиске и муках выбора.:) Про motul 8100 x-clean 5w40 c3 я думаю вот что (а конкретно про ACEA C3): Цитата: Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с катализаторами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC), в которых требуется использование масел с динамической вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) минимум 3,5 мПа•с. Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных катализаторов (TWC). Предупреждение: эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
А допуски супер конечно, даже MB229.51 есть, но с3 смущает меня. Может http://www.shell.com.ru/products-se.../find-right-car-oils/helix-ultra/ultra-e.html например?
А вообще, как это ни странно Uzoil, на самом деле вариант, ну если отбросить предубеждения.http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00238/ Тут и SN(допуск2010г), и А3/B3. Не знаю что делать честно говоря. Дилер предлагает из синтетики либо это, либо http://www.shell.com.ru/products-se...-tpkg/cars/find-right-car-oils/helix-hx8.html, цена 1700, и SM(допуск 2004г)
Я не доверяю продукции лукойла. Я очень опасаюсь, что то, на что они получали допуски у производителей, и то, что они льют по канистрам - очень разный по качеству продукт. Может, даже рядом никогда не лежал.
Eisenmann
Твоя правда, и такое может быть! Кто же тебя, маньяка, знает "с" х/ф "Жмурки". Не знаю что делать, честно говоря, изучаю oil-club. Ситуация странная, масло дилера мне не нравится, принести свое(какое?!) значит получить отметку в гарантии, в самом начале эксплуатации машины. Что делать?
А так вот:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=229.5&content_action=show
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
Ещё есть же Motul SPECIFIC DEXOS2 5W-30 - http://www.motul.com/system/product...ets/2414/SPECIFIC_dexos2_5W-30.pdf?1353490367
Касаемо гарантии я узнавал, сказали, что если установится, что неполадка вызвана некачественным маслом клиента, тогда ремонт за счет клиента, а так гарантия не пропадает.
Если бы она пропадала, мало кто стал бы искать стороннее масло)
Касаемо лукойла, нет доверия, к тому, что они фасуют каждый новый день) шелл тоже вроде в России разливают, но что то я допуски gm dexos на приведенное масло не увидел, допуск dexos1 есть на масло
Shell Helix HX8 AG 5W-30 и SHELL HELIX ULTRA AG 5W30 dexos2, нужно выяснить HTHS и чем оно отличается от не AG)
Мне думается нам нужно отталкиваться от "тех. задания", а именно выявить приоритетные параметры и на них опираться.
Я всё никак с HTHS разобраться не могу, а именно установить какой параметр рекомендует производитель двигуна.
Опять же как получают лицензию dexos масла mobil, если у них у большинства HTHS <3,5, может быть тут и наличие противоизносных присадок нужно учитывать, а не HTHS чистой синтетики?
Опять же высокий HTHS может способствовать плохому прохождению масла между кольцами их залеганию, а это по идее, одна из главных опасностей при эксплуатации двигателя.
В условиях пробок, значение HTHS ниже позволяет быстрее подавать масло к узлам в режиме разгон торможение.
Я не спец, могу ошибаться.
Уже столько инфы перелопатил, сегодня заснул только в 9 утра, не мог заснуть.
Но вместе мы эту тему решим однозначно))
