Масло в МКПП
Руслан_71
Киреевск Тульская обл.
Daewoo Gentra, optim+ MT
Такое в реновские коробки льют , говорят половчее становится, у нас другу на логан брал по 500 р./л.
себе залил мотюль геар 300, заменял на 12000 км, сейчас 28000 км. ведет себя отлично
maxx
Глазов
Gentra Comfort+ MT
Сегодня впервые ночевала машина на улице при минусовой температуре. Могу сказать, что претензий к маслу в МКПП у меня нет. Разницы при включении не ощутил в отличии от ланоса, в коробку которого запоржцы похоже заливали топлёное сало. На холодную норовил тронутся на нейтрали и рычаг приходилось толкать, как сквозь пластилин.
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Я тоже в Гентре не заметил особых проблем прошлой зимой с маслом в коробке (правда авто в гараже ночует, но гараж обычный, без отопления, температура практически уличная). А вот на Нексии маслице дубело на приличном морозе, когда садишься за день первый раз в авто ход кулисы был тугим, но после пары минут прогрева всё нормализовывалось, так и проездил 4 года, с заменой масла не заморачивался...
SapientI_SAT
Moscow
Это не связано с тем, что на не прогретой машине, при движении первые несколько сот метров первую с трудом вытаскивать приходится если обороты выше 2 тысяч?
позавчера утром было -12, кочерёжка двигалась хуже чем на прогретой, а передачи включались чётче, в том числе и вниз...
возможно, масло слишком маловязкое, для этого коробаса...
Валерий77
Невьянск
Daewoo Gentra,Gomfort Plus MT
В 10000 тысяч менял масло в двигателе и пока снята защита решил проверить масло в коробке.Уровень масла ниже контрольного отверстия на 1 см примерно.Решил менять.Прокладка снялась вместе с крышкой.Обратно посадил крышку на герметик.Залил Энеос 75w90.Опробовано еще на предыдущей нексии.В морозы без проблем.
Nikolay
Белгород
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Решил поменять масло в коробке
подскажите какое лучше брать
сначала глаз упал на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (СПЕЦИФИКАЦИИ: APi GL-4;GL-4+; VW 501.50; VW G052 911 )
потом читая предыдущие сообщения увидел, что многие залили Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (API GL-4/GL-5/MT-1)
просто интересно чем они различаются?
или может что то другое посоветуете?
Transaxle специализированное для коробок с ГП для переднего привода, Universal - просто универсальное и для мостов с ГП, и для коробок. По параметрам Transaxle лучше.
