- Москва
Нет сервисной книжки под рукой - это там сказано так?Гарантия на генератор кстати всего 20 000
Скажи, а что за звук, у меня тоже что то шипит в районе генератора, но меня послали - сказали ездий всё нормально, не парься?Проблема с запуском решилась - виновата сигнализация. Точнее реле, которое блокирует запуск. Сказали, что подключено все было правильно, но реле работало не верно, примерзало "видимо") Отъездил две недели и снова на сервис - посторонний звук в области генератора. Сказали - вышел из строя передний подшипник. Меняют по гарантии. Гарантия на генератор кстати всего 20 000, а я приехал с 19 968)
Только сейчас понял, что не посмотрел...мастер полистал книжку и сказал, что гарантия на генератор 20 000 или год. А я поверил на слово.Нет сервисной книжки под рукой - это там сказано так?
Звук - скорее шипениеСкажи, а что за звук, у меня тоже что то шипит в районе генератора, но меня послали - сказали ездий всё нормально, не парься?
На горячей линии сказали, что на генератор гарантия 3 года.
Звиздобол твой мастер. Гарантия 20 000 на подшипники качения; если он собирается в генераторе подшипник менять - но он ведь не будет менять подшипник, а неисправный генератор по гарантии меняется целиком.и сказал, что гарантия на генератор 20 000 или год. А я поверил на слово.
Сказали заказали как раз подшипник.Звиздобол твой мастер. Гарантия 20 000 на подшипники качения; если он собирается в генераторе подшипник менять - но он ведь не будет менять подшипник, а неисправный генератор по гарантии меняется целиком.
Читал как минимум о трёх случаях замены именно подшипника, в замене Гены - отказ от УзДэу, с рекомендацией провести ремонт, а не замену, так дешевле ))))если он собирается в генераторе подшипник менять - но он ведь не будет менять подшипник, а неисправный генератор по гарантии меняется целиком.
