Не завелась
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
А рампу вместе с форсунками без снятия давления можно у нас снять?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
у меня с новья так было - 4-5 попыток, потом заводилась. оказалось насос не выдает нужного давления. поставил с разборки лачевский - уже за сотку тысяч качает как надо, хотя ревёт сильно...
denisok606
воронеж
Daewoo Gentra Comfort+ MT 1.5
Вот кстати у мну тоже проблема с заводской после длительного простоя. Она заводится, но потом глохнет через пару секунд и заметил интересность - частенько есть провал с 2 до 3 тысяч оборотов, хоть как педаль утопи в пол, а быстрей не едет. Езжу на газу, но бензин всегда есть не ниже 2 деления. Неужели на 28тык бензонасос сгорел нах?
Кроме бензонасоса еще и фильтр есть.
True_Khan
Daewoo Gentra, Optimum Plus AT, ГБО LPG Tech
Перед тем, как заводить, понюхай - под капотом бензусом не прет? А то может быть одна из форсунок плохо держит, заливает цилиндр.У меня иногда бывает похожее, если хорошо прогретую машину на полчаса-час оставить. Один раз было и утром - тоже два раза крутил, пока схватило Словом, IMHO или бензонасос, или форсунка.
Всем спасибо за ответы, но такая странная ситуация, проблема как внезапно появилась, так внезапно и исчезла, теперь заводится с первого раза, у меня машина на газу работает, почему-то такое ощущение у меня сложилось, что вся проблема была из за бензина, так как бензин заправляю очень редко, короче я заправился на другой заправке, в первый день она начала заводиться уже не с 3-4 раза, а со второго раза и через два дня машина начала заводиться с первого раза. Короче пока проблема исчезла.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
:D, Ожирели, вспомнилось - как можно классику заводить часами, с высадкой аккума в ноль...
А потом ездить месяцами, и хрен знает чего было, не всегда находил, хотя движку в пыли на дороге перебирать приходилось, и лишних болтов не оставалось :D
Пиз____тая тачка за свои деньги, Gentra!
По делу, ИМО шалить может ещё иногда, электрика, разьёмы, много чего.
Маша
Дорогие одноклубники, ну помогите, пожалуйста, советом, че делать.
Машина стала заводиться нормально через раз. Может я немного утрирую, но после последнего ТО (две недели назад проходила) частенько бывает так, что машина заводится еле-еле. Что смотреть, что проверить? Свечи вроде при мне зазор проверили - все 0,8 были. Может я не доглядела...Или может что-то еще? При этом выключишь зажигание после такой вялой попытки, и следом заводится уже нормально. Меня это немножко нервирует.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня так себя ведет, когда горячая, заглушил и минут через 15-20 с первого раза обязательно недокрутит стартер. Приходиться крутить второй раз.
deen
Не помешает глянуть показания датчика температуры, тот, что в воздуховоде, перед заслонкой.
Может фарсунки не держат, помыть.
По эл части не знаю чего там у тебя еще может не давать заводится.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Датчик это бывает редко очень.У одного-двух вроде пмсали врёт температуру.А вот форсунки к холоду помыть не мешает никогда.Я всегда перед зимой мою независимо от пробега.Хороший распыл всегда хорошо и стоит не дорого под 2000.И если датчик больше надуманная весчь,то не запуск с первого раза периодически,очень у многих встречается и у меня очень редко-раз в 3-4 месяца тоже.За год много кто на форуме упоминал это.Но проблема изредко всплывающая и наверное потому ответа здесь нет,ни кто не копался похоже,да и найти её думается большой комплекс мероприятий.ИМХО по топливу что то.
