Шины Daewoo Gentra. Параметры шины на дэу джентра
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Логично.
разница 195/65 и 185/65 6,5мм
разница 195/55 и 185/65 13 мм
соответственно разница 195/55 и 195/65 19,5 мм
Профит меж первой парой всего 6.5 мм, думаю не стоит рисковать проеденными локерами и напрягами в повороте.
Однако хотелось бы узнать преимущество 195 профиля против 185/
Есть мысли?
Есть мысли?
Пятно контакта больше - разгон может быть интенсивней, как и торможение, но и потери на качение будут больше. Если часто стартуешь с прокрутом и тормозишь с АБС, то больший профиль даст возможность делать это эффективней, но пардон и расход повысится, и в аквапланирование будет проще улететь. Немного, на чуть-чуть, конечно. На те же 5%, на которые шире профиль.
dima62rus
Рязанская обл.
был Lacetti 1.6MT, стал RF 2.0 CVT
Логично.
Есть мысли?
Нет никакого преимущества у 195/65 15 над 185/65 15, а вот дискомфорта прибавит - зад может чиркать наружей колеса о место стыка заднего крыла и бампера под нагрузкой на волнах, а перед при сильно вывернутых колесах об колесную нишу в районе стабилизатора поперечной устойчивости. За размером 185/65 15 такого не замечал, откатал на таком на лаче две зимы, но так-как лач был с обвесом захотел повыше - продал 185 купил 195 ну и пришлось временами мириться с чиркашами .
Как реальный пользователь колёс размерностей 195/55R15, 185/65R15, 195/65R15 и 205/55R16 считаю оптимальным размеры 185/65R15 на зиму и 195/55R16 на лето без какого-либо гемороя при эксплуатации кроме ухудшения динамики и занижения реального пробега .
deen
Ясненько значит однозначно 185/65
Не стоит того риск.
еще есть один маленький нюанс - 185 менее подвержена боковым.
Если в разрезе посмотреть на 195 профиль, то боковины стоят там более трапециидально, нежели на 185.
Не, на 16 я еще не дорос
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Год летом на 195.60.15,зима 185.65.15. Считаю идеально.
deen
185.65.15 еще и дешевый размер,
mist60
И это тоже не маловажно.
deen
Стоят, ссыкаю)))
