Шины Daewoo Gentra. Параметры шины на дэу джентра
Сёдня вкорячил ContiIceContact 195\65-R15,затестил при полном вывороте руля съехал с дороги под уклон по кочкам - касаний нет.
В выхи придавил заднее сиденье двумя с половиной туловищами, в результате на волнах-ямках чиркало об задние подкрылки и, как я понял внешней стороной покрышки об подкрылок в области "на полвторого"(если смотреть на левое заднее) и соответственно "на полдесятого" - для правого.
Так, что когда эти обноски пойдут под замену, буду брать наверно 185\65-15
У меня даже на 195/60-15 чиркало на волнах под загрузкой справа сзади об выпуклое маленькое полушарие в передней части новолайновского подкрылка. Летом подкрылок немного перекрутил, а этой осенью опять чиркает. Забью до очередного лета, там может чо сделаю - зимой редко с загрузкой катаюсь.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
А слева сзади в передней части новолайновского подкрылка есть ли маленькое выпуклое полушарие?
Может горелочкой погреть и формануть под нужную геометрию, раз выпуклое полушарие мало, тем более особо и не видно справа сзади в передней части подкрылка?
Ну, на левый специально не смотрел, но сильное подозреваю, что они симметричны.
Вообще надо глянуть, для чего этот пупырыш сделали, насколько можно его вмять. Я-то думал срезать и заклеить чем-то, но вариант с нагревом мне понравился. Один хрен до лета.
Зима Нордман 4 195 60 15 цепляет только при максимально вывернутом руле в остальном все отлично.
А размерность 185 65 15 для лета присмотрюсь когда штатный Конти искатаю.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Второе лето 195.60.15.Ни разу не чиркнула.185.65. ИМХО всё же для зимы.На лето пошире и эстэтичнее и практичнее.
Видимо не зря я взял на лето 195/60R15, хотя мечтал о 195/65R15. Вот только на зиму думаю стоило взять не 195/60R15 а 185/65R15. ИМХО. Хотя подкрылок задних нет и зимние 195/60R15 нигде никогда не тёрли.
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
195/65/15 при дисках с вылетом 40 - ничего не задевает в любых режимах. Подкрылки штатные.
