Шум, гул при езде на скорости.
Поймал яму 1х3 метра глубиной сантиметров 10. В итоге погнутый диск и появился гул на скорости. Сначала не придал значение, т.к. вёз на крыше груз и от него был аэродинамический шум. По приезду осмотрел подвеску, двигатель снизу, ничего криминального не увидел. Диск выровнял, гул немного уменьшился, теперь на левом повороте звук не усиливается, но в движении шумно. Пробег 14 тысяч.
В какую сторону смотреть: ступичный подшипник, колодки или суппорты могли повредится от удара?
А что значит "выровнял"? Резину снимали, диск прокатывали, собирали заново и балансировали? Если нет, и ты только молотком закраину выровнял, так у тебя сам диск кривой сейчас.
А если диск ремонтировали - ну проще всего исключить его, поставить запаску. Если гул не прошел - то подшипник. На вывешенном колесе если вращать его руками - почувствуешь неравномерность.
Да, именно так, отдал 10 евро.
Крутить особо не получается, на нейтрали автомата можно разве что покачать, а не крутануть колесо.
Были мысли о сбитых тормозных колодках или ещё что по тормозам, но колодки на месте, суппорты в порядке, пружинки колодок стоят нормально. Тем более проехал с этим гулом по трассе больше 800км, уже бы всё сточилось, если бы тормоза не в порядке.
Боюсь, что всё-таки ступичный тогда. Если тормоза - было бы слышно шоркание на малой скорости и в педаль тормоза отдавало бы.
Жаль, придётся ступичный покупать, дорогая поездочка по Украине получилась. Мало того, что бенз там по цене космос, так и дороги способствуют ремонту. :(
За 20 лет со ступичными не сталкивался.
Почему же? Вывеси оба передних колеса и крути. Колесо по другую сторону будет вертеться в обратную сторону за счёт дифференциала.
Не додумался сразу. Вывесить 2 немного проблематично, машина неустойчива в таком положении. Неисправный подшипник будет издавать звук? Гудёж слышен примерно с 30км/ч, если по двору едешь всё как обычно. ТО-2 на носу, можно было бы совместить.
Для замены ступичного снимать шаровый, рулевой не надо, только гайку открутить или ступицу полностью отделять?
Ставь на пеньки, на крайняк на кирпичи. На домкратах само-собой опасно, можно уронить.
Честно, в передние ступичные лазил давно и на копейке, остальные машины продавал с убитыми ступичными как есть.;) Но ИМХО удобней снять полностью кулак и выпрессовывать в тисках. Для этого надо отвернуть гайку привода, шаровую и рулевой наконечник и отвернуть 2 болта крепления аморика к кулаку. Также придётся снять суппорт в сборе и отстегнуть датчик ABS. Но это в теории, на практике возможны вариации на тему.
djbass, Да поднимай одну сторону которую ударил да поехал,блокировки вроде нет у нас.
Однако немало работы, при которых шаровый и рулевой могут повредится, если руки из другого места.
Добавлено через 58 секунд
Спасибо, попробую так.
если ступичный убитый ты это полюбому услышишь. будет и шум и гул и может похрустывания. для замены скорее всего придется снимать ступицу, лучше посмотреть мурзилку, но выпресовывать старый и запресовывать новый на живую думаю будет проблематично если вообще возможно. когда мне меняли мастер снимал. он еще кстати если немного покататься на убитом подшипнике нехило так прикипает.
