стук от трансмиссии
vadimvb
kazan
sx
Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня такая ситуация нажимаю педаль сцепления отпуская щелчок. Глушу машину нажимаю звука нет, что может быть
слишком резко отпускаете сцепление, сцепление схватывает ближе к началу, а вы вероятно сразу отпускаете до конца рабочего хода
vadimvb
kazan
sx
Да звук именно при резком нажатие. На холостом ходу, при движение звука нет
Mikki Rurk
Мухосранск
Надо приловчиться к педальке и все наладится! :p
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Вот и у меня появился стук при трогании на первой или задней передаче. Началось все зимой, когда на парковке включал заднюю и трогался слышал стучок, сейчас стучит и при включении первой. В сервисе причиной назвали гидроопору двигателя правую, причем в наличии их нет, тока под заказ, а в магазине она стоит от 2 до 3 т.р. Но разве она может выйти из строя за 20 тыщ пробега??? притом что вся подвеска в норме, в ямы не залетал. Да кстати, в лачетти у тех кто менял эту опору, помимо стука была и вибрация на руле и сиденьях, у меня же вибраций нет, только стук. Тут выше писали что возможно ослаблена опора КПП, а можно ее подтянуть на эстакаде или все же придется на СТО ехать?
Алексей Псков
Остров
Кто-нибудь протягивал эту опору КПП? Сложно это? Есть ли какие подводные камни? Тоже сегодня появился стук при троганье вперед и назад. Спасибо!
Александр67
Ставрополь
тоже щёлкает при трогании...был у официалов-подняли на подъёмник, посмотрели!Вердикт всё в норме!!! а оно всё равно подстукивает!
\При наличии инструмента и прямых рук всё возможно.
Алексей Псков
Остров
У меня стучит при трогании только если до этого было движение назад, если движения задним ходом не было, то и стука при трогании нет. Такая же ситуация и при движении назад, стучит один раз при трогании назад, т.е. если остановиться и снова назад поехать, все тихо. Был на яме, снял защиту, посмотрел опоры, визуально все в норме, нижнюю маленько подтянул. Стук все равно остался. Неужели люфт в приводах???
