Нижний можно глушить, ИМХО.
Сегодня проверил одну теорию. Завёл авто, через 5 минут потрогал патрубки: оба малых, вход на печку, верхний радиаторный. Все они примерно одинаковой температуры, а значит, помпа одновременно давит ОЖ во все стороны. Даже через радиатор, только не через весь, а только патрубок от двигателя->тонкий на расширительный бачёк. Вывод, нижний тонкий глушить, потому, что воздух всё равно выйдет через тонкий на радиаторе.
Не стану однозначно утверждать, но мне кажется, что ОЖ движется следующим образом: через 2 малых шланга входит в бачок, а через большой выходит. Поправьте меня, если я не прав.
SapientI_SAT
Moscow
может в консерватории что то поменять?©
входит и выходит©
у меня тепло, ЧЯДНТ???
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Все п.....расы, один ты Д'артаньян.
За всех то не надо. Прикрываешь свою бронелобость парой- тройкой единомышленников? Д'артаньяны считают нормальной температуру ож до 90 градусов и ниже, в результате чего ипут себе и людям мозги на 140 страницах. Откуда у тебя уверенность что штатные термостаты не перепускают в большой контур ож из рубашки? У всего есть причины, и этот диапазон в 80-90 градусов аномально низок для любого двс. Может у тебя изначально движек пытается прогреть сразу весь залитый тосол, гоняемый помпой? Пока твой моск это не поймёт, ты хоть паяльной лампой грей контур печки - не поможет. Хоть при движении по трассе, хоть стоя в пробке. У тебя ож обязана находится в диапазоне 95-105 градусов в любом режиме печки.
А колхозный сарказм оставь себе. Может согреет вместо печки.
Здесь хоть один теплофизик-теоретег вроде тебя пытался заменить термостат, чтобы быть уверенным что большой контур полностью перекрыт и причина только в малом?
Или только слова ради слов? Почему тогда я не мерзну со штатным термостатом?
Добавлено через 47 минут
Кто там выше спрашивал что на что менять
http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=52780#post52780
Читайте, поиском пользуйтесь. Можно менять и в сборе, и по горячее отдельно термоэлементом.
Имхо 50% проблем у тех, кто греет по пол часа без эффекта- это неполное перекрытие контура радиатора. А лишний жор горючки и слабый прогрев салона - слишком низкая температура срабатывания, рассчитанная на Ташкентское лето.
Нашел, ля, информацию годовалой давности, просветитель. Мы тут уже полгода с термостатом боремся, люди уже по два-три разных термоэлемента колхозили, а он пришел и всем всё распедалил.
А все потому, что люди не любят читать тред, в который влезают с конца.
А ничего, что у лачетти термостат стоит на выходе блока, а у нас - на входе? Разницу между входом и выходом понимаешь, не?
serpasad
Ставрополь
Daewoo matiz
Прошу сильно не пинать, джентры у меня пока нет но собираюсь покупать, а пока коплю деньги пытаюсь на форуме узнать о болячках и т.д. Короче мне посмотреть как устроена печка в джентре негде, по этому могу только подкинуть направление куда можно посмотреть , чтоб бы исключить возможность неполадки по существу пустяковой но важной. На матизе тоже такая проблема с печкой, и вся загвоздка была в том, что заслонка, которая перекрывает радиатор печки ,делая холодный воздух летом, а горячий зимой регулируется тросиком, который не совсем подходит по длине и настроить плотное прилегание заслонки можно только в какую-то одну сторону- либо на горячий воздух, либо на холодный. Приходится весной залезать в недра и ослабив натяжение тросика полностью закрывать заслонку и фиксировать в таком положении, что бы летом с печки не поддувал теплый воздух, ну а осенью перерегулировать на зиму, что бы плотно перекрывала доступ холодного воздуха. Может по этому у всех на одинаковых машинах по разному греет печка, поворачивая на одинаковую величину ручку регулятора температуры, заслонка не у всех плотно закрывает доступ холодного воздуха. У меня на матизе моторчик и так 0.8л и с теплом зимой туго, но все равно через 5 мин прогрева можно ехать, а раньше все было куда хуже.
даже термос подобрал, если в угол, в разрез то LT 0526 ну или можно запихнуть В патрубок Vernet 4495.89.
serpasad, у нас проблема не в холодном на прогретом, а в долгом прогреве.
Документация раздел и в картинках целая книга.Изучай.
У нас с этим проблемы нет.
Добавлено через 57 секунд
Да!!
можно сделать так
Сделать можно.Смысл.Циркуляцию менять не будешь.Откуда помпа качать жидкость будет? С малой трубки или с низу радиатора?
