MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Пароотвод(для удаления воздушных пробок из со) делается из верхней точки со. В случае с лачиком - эта точка и есть верхний бачок радиатора. Нижний "пароотвод" в рб лачевском - есть штуцер для шланга обратки линии подогрева дросселя. Собственно, это не ново: точно так же на нексиях и, соответственно, идет еще с опелей. В b15d2 этой обратки нет, а дырку в рб не оставишь же)) Наша проблема в том, что к двсу кобальтовому адаптировали со лачевскую. С ее радиатором, рб и...лишними 2,5л ож. А т.к. рб наш расположен ниже кобальтового по отношению к двс, то шланг с гбц постоянно заполнен ож и циркуляция идет очень хорошая. Имхо, он вообще лишний в нашей системе. И поэтому у меня он заглушен.
MeG, нормально распедалил
Вы еще не пробовали менять масляный фильтр на Кобальте.
Руки нужны с суставами как у камчатского краба...
Турист
Воркута
Ravon Gentra SX
Доброго дня.
Прочитал почти всю тему, посмотрел на схему циркуляции ОЖ.
Вопрос, а может вообще возможно заглушить отводы в РБ (малые) от БЦ и РО, какие будут мнения?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
От радиатора можно глушить, от блока не желательно- будет завоздушивание системы. Лучше поставить жиклёр в этот шланг, что бы уменьшить теплопотери.
Вход из бачка в другое место на блоке.
В тоже, что и у нас, только патрубок иной, загнут буквой "Зю".
Мда. в кобе особо редукторами-то не раскидаешься. То ли дело у нас.
Кто то спрашивал давно про диаметр патрубков на радиатор отопителя. На глаз по толще Джентровских (на первых фотках Кобальт, на последней Джентра):
Ну судя о схеме Кобальта, отличие только в форме радиатора (кстати наш более правильным считается - вход сверху, выход снизу) и в отсутствии на Кобальте второго пароотвода от радиатора. Конечно заглушить можно, правда я до сих пор не понимаю как он может на что-то повлиять...
gentravod152, толще они только в местах быстроразъемных соединений. Да и вообще эта толщина никак не повлияет.
