Слава
парни у меня и на мазде 7,тоже долго греется.забил.ГЛАВНОЕ В САЛОНЕ ТЕПЛО.
Михаил_волжский
Волгоградская область
Ребята, у меня по старому опыту, когда была старенькая Шкода Фелиция... Там если термостат переклинило только на большом круге - то было так: когда стоишь температура ОЖ поднимается, когда едешь то через 200-300 метров стрелка ОЖ падает до нуля...
На своей Дженьке заметил так - что малый круг ОЖ прогревается очень долго и если видите что стрелка на середину поползла, не забывайте это еще малый круг :D потом стрелка на 5 минут будет падать до такой отметки как на фото в самом начале - это открылся клапан термостата ;) думаю паники тут не надо разводить, и пережимать и перекрывать патрубки не нужно и не стоит :cool:
НО ЕСЛИ... стрелка ОЖ вот так стоит на протяжении 200 км с момента как завел двигатель - вот тогда нужно начинать чесать репу, это означает некорректная работа термостата ))) думаю как то так :eek:
А если когда стоишь на месте на ХХ - остывает(печка на двойке, да хоть даже на единичке). Когда едешь по трассе в мороз с печкой на двойке остывает (или не прогревается). Греется когда стоишь на месте и держишь обороты в районе 3000 ??? Как по Вашему работает мой термостат?
а зная по себе в прошлую зиму не знал что такое "печка на двойке". Даже если на двойке то температура все равно не падала...
З.Ы. В салоне тепло, но не так как прошлой зимой. Прошлой зимой было ЖАРКО!
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Морозы конечно разные бывают. При - 50 может такое и нормально, но в более человеческих условиях -20 и теплее. Думаю печка не должна вымораживать движок.
Как Вы понимаете, я бы устроил термостату допрос с пристрастием.
Sinekop
Волгоград
Daewoo Gentra Comfort MT
Более того, после открытия клапана, холодный антифриз из печки попадёт в двигатель и остудит его. Смысла в этой затее нет. Более действенное и самое простое - кирпич на газ, ну или как я предложил выше с канистрой бензина :trollface:
Добавлено через 13 минут
А на счёт того, что в Джентре малый круг прогревается очень долго, я бы поспорил. Например, отъезжая от дома по Волгоградке в сторону МКАД, практически без прогрева, не считая пару минут на разогрев АКПП на "драйве", от ул. ак. Скрябина, уже в районе Ташкентской стрелка температуры встаёт в свое обычное положение, а из печки идёт тёплый воздух. Лада Гранта хоть на месте прогревалась быстрее, в движении уступала Джентре в скорости прогрева чисто субъективно, т.к. замеры я не делал.
А теперь берём карту Москвы и считаем расстояние! Можете называть меня склочником, но когда вижу его сообщения, не могу удержаться. Зачем каждый раз, в каждой теме сообщать что у тебя в отличии от всех все обалденно? Я тогда тоже распишу свой маршрут: Тургенева-Нильская-Ангарская-2 Продольная-Б. Энгельса. Где-то 30 улиц пропустил . Так вот примерно на 2 Продольной начинает греться. Возьмите карту и посчитайте километраж сами! Геракакл ты идиот или как?:bravo:
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Ну ты поаккуратнее с выражениями то:) Я когда сестру в школу отвожу (до школы 2км), то на обратной дороге стрелка занимает свое место, чуть не доходя до середины шкалы. То есть примерно 4 километра и авто прогрет, из печки теплый воздух идет. При этом перед тем как ехать почти не грею, минуту две максимум и трогаюсь.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
всем привет!ситуация такая-на улице -2,проехал 70 км со скоростью 80-100(без остановок),по городу мин 5,пока обметал снег с авто и откр.ворота в гараж...внимание-----включился вентилятор,я был очень сильно удивлен он летом не включался то,показатель температуры ОЖ в норме ни каких отклонений,уровень антифриза на максимуме.стоило открутить крышку расширит.бачка спустил давление вентилятор моментально откл!?!?!?ребят кто по грамотней поясните стоит беспокоится?
Нет.
Скорей всего воздухозаборник в бампере забился льдом, или, например, радиатор кондиционера то же самое, замерз в нижней части, где в него слякоть попадает; а он стоит перед радиатором двигателя и его экранирует.
Или как в иже у меня один раз было - лед с капота съехал, воткнулся краем в снег на бампере и наглухо перекрыл решетку. Емае, я чуть не закипел в -10.
Александр 1986
спасибо успокоил,понаблюдаю еще!
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Вообще то все инструкции не рекомендуют открывать крышку бачка, когда двигатель горячий. При снятии крышки рабочее давление системы падает до атмосферного и ОЖ может мгновенно вскипеть, будет плохо и Вам и мотору.
Александр 1986
обьясните мне почему вентилято откл после открытия крышки,неужели совпадение?
