Kuper
Фрязино
Gentra.MT
обьясните мне почему вентилято откл после открытия крышки,неужели совпадение?
ЭБУ включает и отключает вентилятор по данным термодатчика, давление в этой процедуре не имеет значения. Значит просто совпадение.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
При повышенном давлении температура повышается. И наоборот.
Вам Нобелевскую премию по физике в области термодинамики в пору выдавать. :D
На самом деле температура от давления никак не зависит. При повышении давления, жидкость закипает при более высокой температуре и все.
Вибрация по патрубкам прошла при сбросе давления, а термодатчик был уже на грани размыкания, это его подтолкнуло, он и разомкнулся тут же.
А причем тут моя уверенность? Это закон природы и он никак не зависит от того, уверен ли я в него или нет. :D Если вы имеете ввиду адиабатическое сжатие, то жидкости несжимаемы, по крайней мере при тех давлениях, которые способны создавать люди на современном этапе развития техники. На этом вся гидравлика основана.
А во вторых, адиабатического сжатия просто нет в системе охлаждения автомобиля. Откуда ему там взяться?!
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Вот видишь, Херакл, на других обижаешься на реакцию, а сам готов палец оттяпать!
Или заразился уже?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
показатель температуры ОЖ в норме ни каких отклонений,
То что температура выросла, как вариант можно согласиться с версиями предложенными выше, а если поднапрячься, то думаю можно еще пару, тройку придумать.
Напрягает то, что показометр не приблизился к околокритическому положению. Получается доверять ему опасно.
здрасьте приехали,кто там и что разомкнулось? это ж не карбюраторные жигули, датчик температуры лишь отправляет в ЭБУ информацию и ЭБУ принимает решение о включении вентилятора, замыкая цепь соответсвующей релюшкой
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
А вы принцип работы дизеля знаете? При повышении давления в поршне увеличивается температура и происходит воспламенение .Не знали? Дайте нобелевскую премию тогда изобретателю дизельного двигателя;)
