Тюнинг подвески Джентры
я проехал где-то 14 000 с проставками 30 мм (поставил на 16 000 км), стоит теперь уменьшить до 20 мм или уже поздно?
Потом аммортизаторы - при проезде ямок штоки будут полностью выдвинуты и аммортизатор станет работать как ограничитель хода рычага.
C нормальными проставками (над всей стойкой, а не межвитковыми) ничо выдвигаться не будет, на перед идут удлинители для штока.
Сзади? Тогда вообще никаких проблем.
Я вот только не понимаю зачем вообще поднимать ? Наша авта и так достаточно высокая. А с резиной 195х60х15 так вообще здорово стало. Джип из нее все равно не получится, ну а по пересеченке на легковушке это как мне кажется изврат.
То-то я постоянно брызговиками за асфальт шкрябаю, а намедни переезжал канавку, оставленную строятлами после прокладки кабеля поперек проезжей части - так чуть на брюхо не сел. Ударился днищем знатно.
Поделитесь информацией. Какой артикул на задние амортизаторы. Умерли. Пробег 43000, ямы, рельсы...
Я брал Каябовские стойки, просил привезть на Лачетти седан. Х.З. есть ли разница между седан/хетч/универсал. Артикул не помню, потом когда поставлю и все по факту подойдет выложу и фотки и артикулы. А то вдруг мне не те стойки привезли, а я тебя дезинформирую? Но визуально похожи на родные. Сегодня забрал стойки переднего стабилизатора CTR. Осталось только выкроить время чтоб все это поставить.
На этот случай меня успокаивает наличие доп. антикора. Рекомендую, не столько чтоб не гнило, сколько чтоб самому лишний раз не нервничать.:cool:
Это напрягает по-любому, т.к. антикор обычно тоже сдирает, приходится лазить потом под днище, смотреть на предмет подмазывания.
Обычно я совмещаю осмотр днища с плановым посещением своего гаража. Например перед поездкой на трассу я заезжаю в гараж чтоб проверить давление в шинах, уровень тех жидкостей и т. д. И если учесть что яму я забубенил длиной 4м, глубиной 1,7м осмотр с такой ямы производить одно удовольствие. Можно за раз осмотреть все и если быть аккуратным то и не испачкаться. :cool:
ddmit
Казахстан
джентра мт
у меня аж слюни потекли!!! Купил гараж без ямы, зато во дворе. Пол бетонированный. Буду нанимать Узбеков, долбить, копать, бетонировать. И кого нидь ишо, смотреть чтоб ничего не спистили!!!
DED53
Романово Алтай
лада Веста
разница у задних есть - универсал диаметр больше стойки и штока и на 15 мм(примерно) выше, я ставил- не жалуюсь, передние х.з.
Вот тебе партийное задание. Кого нидь ишо из узбеков отправь на их историческую родину, на завод уздэу. Пускай передадут чтоб те завязывали брак гнать. А то иш взяли моду, кондеи херовые ставить, да зеркала не прикручивать! :mad: Даже если они туда на пешкарусе рванут, все равно быстрее будет, чем их диллеры в известность поставят.:D
