Управляемость
:scratch: я то думал вы приведете силу которая придала вращательное движение задней оси. имхо одного сброса газа не достаточно надо еще рульнуть:cool:
Давно это было, но вкратце все вышеперечисленное создало почву для скольжения. Возможно сброс газа вообще никак не повлиял. Просто совпало. Я почувствовал, что с покрытием что то не то, отпустил газ и тут машину повело, попытался выравнять занос и с каждой попыткой амплитуда только увеличивалась, пока ширины проезжей части перестало хватать и я вылетел на глубокий снег на разделительной полосе.
big-town
Заволжск
А я вам могу такую теорию выдвинуть. Примерно представьте вес колеса в сборе, то есть подшипник, тормозной диск, ступица, диск, покрышка. То есть я думаю где то 20кг. Длину окружности примерно возьмем метр. При скорости 120кмч колесо делает 33 оборота в секунду. Кому проще сравнивать с болгаркой почти 2000об. мин. только диск у вас 20кг. Примерно представьте какую кинетическую энергию имеет колесо. Формула
Момент импульса на угловую скорость в квадрате попалам. Это любимая задача термехов что бы мучить студентов :).
Помнится по молодости я единственный кто получил зачет по спецглавам термеха из 34 человек. Вел предмет редкастная гнида Гена Смирнов, которого не уважали не только студенты, но и преподаватели. И мне как раз досталась эта задача на преоброзование энергии.
Суть её заключается в том что бы рассчитать какую работу силы трения надо приложить что бы рассеять определенное количество кинетической энергии.
В нашем случае авто при сбросе газа изменяет скорость с V0 до V1, задние колеса тормозит двигатель. А передние что? Правильно сила трения-качения колесо-асфальт. Понятно изменение кинетической энергии должно быть равно работе силы трения. Eк=Aтр в свою очередь Атр=Fтр t. Из формулы видно что при определенном значении Fтр, работа силы трения будет недостаточна. Иными словами передние колеса буду проскальзывать по инерции.
Отсюда вывод что на заднем приводе на скользкой дороге лучше использовать тормоза, чем торможение двигателем.
Торможение двигателем на заднем приводе позволяет дернуть машину за хвост и стабилизировать ее, если пошла раскачка.
А так конечно тормоза лучше.
big-town
Заволжск
Не совсем, если сцепление с дорогой нормальное, то в принципе без разницы как тормозить. А если очень плохое, то лучше слегка прижимать тормоз, чем резко сбросить газ. Так вы начнете тормозить с передних колес и не дадите им провернуться по инерции, передняя ось не поплывет. Конечно торможение должно быть очень плавным, а лучше АБС. Как раз от многих слышал, что нехорошести с ними выходили при попытке ехать накатом.
ЗаВас
Красногорск МО
только при сбросе газа на заднеприводном передние начнут скользить?
т.е. не сбрасывая газ начать тормозить?
:scratch: так это же блокировка и потеря сцепления с дорогой:cool: имхо боже упаси
А я вам могу такую теорию выдвинуть. Примерно представьте вес колеса в сборе, то есть подшипник, тормозной диск, ступица, диск, покрышка. То есть я думаю где то 20кг. Длину окружности примерно возьмем метр. При скорости 120кмч колесо делает 33 оборота в секунду. Кому проще сравнивать с болгаркой почти 2000об. мин. только диск у вас 20кг. Примерно представьте какую кинетическую энергию имеет колесо. Формула Момент импульса на угловую скорость в квадрате попалам. Это любимая задача термехов что бы мучить студентов .
Вот такие аргументы я люблю!:thumbs_up:
так это же блокировка и потеря сцепления с дорогой имхо боже упаси
Не блокировка, а пробуксовка передних колёс!. В это сложно поверить, но именно на голом льду такое возможно, т.к. даже у передних колёс (заднеприводного авто) в приведённых условиях гигантская инерция вращения.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Какие тормоза. На заднем приводе из собственного опыта по гололёду подлетая к повороту слегка гасишся,включаешь передачу ниже,и отпуская сцепление закладываешь в поворот руль.Морда вокруг ж..пы с минимальным сносом заходит в поворот.Это для заднего привода и на шипах,на липе гаситься сильно надо.а переднем приводе сложнее,гасишся сильнее чем на заднем и в повороте газуешь и в этом месте аккуратнее надо из-за того,что снос передка рассчитать чуйкой сложнее,если это не хорошо знакомый обкатанный поворот.
ЗаВас
Красногорск МО
mist60
Ессно.После заднего привода в 87м году, впервые на 2108, хотел проехать правый 90, как на предыдущей 21011.Слегка передавив газульку в повороте, чудом левую бочину шестёрки стоящей на перекрёстке и ожидающей левого поворота.Много деталей в управлении переднем приводе сложнее, чем на заднем,хоть задний на скользкой дороге проигрывает переднему в целом.
