Ускоряем прогрев двигателя
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Механик, А в Беларуси, представителей нету?
Кто там мерзнет зимой ? Ставьте электроподогрев от дизельной Лачи https://www.drive2.ru/l/456351477548451162/
Штукень хорошая, вопрос в том, сколько она возьмёт на себя ампер и сколько останется вольт в бортсети на ХХ?... И останется ли что-нибудь ещё и для зарядки АКБ при езде на короткие дистанции?...
Там три спирали, у каждой по 40А предохранителю. 100А в максимуме возьмет. Но можно ведь не все включать. Такие приблуды на многих дизельных авто стоят, работают пока мотор не прогреется до 40-50 градусов.
Но на дизелях всё штатно исполнено и соответственно конструкторы наверняка позаботились, чтоб не было просада в бортсети. Тут и более мощный генер и программное поднятие либо компенсация ХХ при росте нагрузки.
А у нас что? Обогрев заднего стекла включаешь и обороты проседают и вибрации по кузову ползут и напряжение в бортсети падает.
Напомню: https://www.youtube.com/watch?v=R18_73cXkPs
У корефана Опель Зафира дизель, там Quick Heat штатно. ТЭН в печке, причем одноступенчатый. Около 100А берет. Генератор 120А. Но тут проблема больше не в генераторе, а в аккумуляторе. На прогреве даже с оборотами 1500 генератор не выдает свою мощность, поэтому всю нагрузку на себя берет аккумулятор. Ну а у дизелей он большой, обычно не меньше 90Ач.
Хрена с два.
Непосредственно при прогреве возьмет много, потом отключишь и поедешь, все вольты в поездке твои.
В экзисте 14 косарей тэн+проводка, ждать три месяца. Когда придет - будет уже не актуально ;)
Тут дело даже не столько в ёмкости АКБ. Если АКБ отдала часть своей энергии, то эту энергию нужно в АКБ вернуть, иными словами генер должен закачать как минимум столько же, сколько успели съёсть: сигналка за ночь+открытие/закрытие ЦЗ, салонный свет, предварительная подкачка бензонасосом, стартер при пуске. А если на ХХ генер перегружен ТЭНом отопителя, то и заряда на ХХ не будет, только на оборотах во время движения. А мне до работы ехать 7км, из которых половина приходится на вялоползущую пробку... Сомневаюсь, что АКБ при таких условиях будет успевать заряжаться.
За
Сильно сомневаюсь.
:eek: Не, ну конечно Вебаста вообще в полтос встаёт, но и 14К за обогреватель ИМХО перебор. Ему красная цена как за китайский тепловентилятор!
А, народ, вот ещё какой банальный вопрос. До Джентры ставил винтеркартонку только на копейку и она нехило грелась при движении по трассе, аж указометр в красную зону уходил, приходилось картонку сымать. В городском цикле проблем с перегревом не было. Оговорюсь, что мотор имел механический вентилятор охлаждения, т.е. он постоянно вращался ремнём.
Вопрос по Джентре. Допустим я собрался смотаться в Нижний. Стоит ли сымать винтеркартонку? Не будет ли вентилятор постоянно молотить в движении? И вообще, до каких забортных температур можно спокойно ездить с винтеркартонкой, а при какой уже стоит сымать? Ваши мнения, господа?
приходилось ставить винтеркартонен
плюс от него только в городе имхо, авто быстрее прогревается
на трассе если авто прогрелось до рабочей температуры - что она есть, что нет, фиолетово
если конечно за бортом не -30 и ниже
