Установка 1-DIN Магнитолы
big-town
Заволжск
Сегодня подключил 1-дин магнитолу pioneer, честно сказать ожидал большего уж больно звук расхваливали на штатных динамиках. У меня на Ксюхе на штатных динамиках которые шли в GLE комплектации,soundmax звучит гораздо лучше. Крайне не удачное решение rear запихать в дверь объема не ощущается. И это при том что мне демонстрировали пионер и соундмакс на одних и тех же колонках, пионер звучал гораздо солиднее. Так что штатной акустике четверочка.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Ну никто не писал что у нас Боссы на 12 колонок отдыхают в сравнении с нашими штатными, просто были приятно удивлены достаточно качественным звуком от штатного оборудования.
Я если соберусь зашумить машинку по весне, как планировал, колонки все же поменяю, ибо сейчас это недорого.
Александр67
Ставрополь
У меня стоит Alpine 170...звучит просто шикарно на штатной акустике!!!!!Так что твёрдая 5!!!По крайней мере у менЯ!!!!
big-town
Заволжск
Я согласен звук не плохой, но просто надо слушать в сравнении. Звук чистый, басы тоже не плохие. Но нет объема, явно слышно что звук играет спереди. Если бы реары воткнули в заднюю полку ситуация возможно бы изменилась в лучшую сторону. Самим динамикам зачет, а вот расположение не удачное.
dsv
Волгоградская область
кто знает на сколько ват номинал передние динамики ? хочу поставить усилок четырехканальный и сабвуфер:)
Karatay
Новокубанск
ну смотри. если будешь ставить усь,то колонки все под замену. если усь будет один на 4 канала,то 2 канала мостом на буф и 2 канала на передние колонки. зад придется просто выкинуть. получится у тебя будет только перед и только буф. такие дела. если оставить зад просто от мафона получится какашка,потому что на любой громкости они будут не подзвучивать,а портить музыку. ИМХО.
тут несколько вариантов развития. или ставить 4 канала и еще один на 2 канала и подзвучивать все клонки и буф. или обойтись без буфа на одном 4 канальному усе,НО задние колонки 13 см. полное Г,поэтому придется ставить вместо них например блины в заднюю полку. 13 см какие бы ты не ставил,кидать через буфер-бред. такие дела.
big-town
Заволжск
Фотоотчет:
Ставил однодиновую магнитолу и БК вместе. Переходник был куплен. А вот рамку мне найти не удалось. Да и честно сказать не внушала она мне доверия, по большей части вся магнитола будет ей закрыта в том числе радиатор УНЧ. На мысль меня натолкнул ролик про лач.
Берем два монтажных уголка.
Делаем все необходимые отверстия.
И закрепляем болтами от старого блока питания для компьютера (ими крепиться кулер) их на магнитоле.
Последнее приемлемое расстояние у меня получилось от ушей до рамки магнитолы 23мм. Изначально начал с 17мм как на штатной рамке, но при таком раскладе магнитола оказалась сильно утоплена.
крепеж получается очень прочный.
Вот так это выглядит в сборе.
В самой установке нет ни чего сложного, самый большой геморой это защелки. Тросики печки обязательно отстегивайте. Я делал без этого в результате проблемы с регулятором температуры печки, надо снова разбирать :(. Изучите внимательно месторасположение защелок. Вот здесь толковый мануал. И постарайтесь подцепить край защелки, если просто увеличивать усилие, то велика вероятность отпружинивания ее внутрь отверстия и достать ее потом очень проблематично. Вставлять назад следует одев металлические защелки на пластмассовые выступы. А лучше заранее запаситесь ими про запас :)
Поскольку мне приходилось подгонять крепления магнитолы, приходилось не раз снимать и ставить консоль. Для этого рекомендую снять металлические защелки с пластмассовых выступов. Тогда консоль крепиться на верхних и нижних пластмассовых защелках. Снимать и ставить ее очень просто.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
я тоже на Космонавтов 27В заказал и через 4 дня спокойно забрал рамку для магнитолы. Это магазин Exist
big-town
Заволжск
Ребята я живу в "задние мира" это Заволжск Ивановской области город с населением 10т. Ближайший магаз от ексиста через 100км. Мне гораздо проще купить было 2 уголка общей суммой на 25р. и полчаса работы ножовкой и дрелью.
dsv
сегодня пришла магнитолла - полезу ставить.
Дилер сказал что никакой переходник не нужен.(помоему врет)
С другой стороны у меня все ящечки проклеяны ворсой, что бы не грямело. Может предпродажную подготовку такую сделали :)
