Установка 1-DIN Магнитолы
Pavel.56
Оренбург
dsv,Спрашивай переходник ISO DWL-98 он для многих подходит, не указывай марку автомобиля
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Я ставил магнитолу следующим образом:вынул панель что на шести фиксаторах и не отсоединяя тросики открутил заглушку, забрал её домой и померяв с стандартной рамкой обнаружил, что если вырезать всю внутренность и оставить только боковые части то рамка влазиет точь в точь, что я и сделал.У меня получилась рамка с ушками, всё поставил обратно, купил только переходник iso98.Поначалу не мог настроить звук, но оказалось не работает правый передний динамик, всё никак не залезу туда может не подключен.Звук устраивает, средненький, был бы помоложе поменял бы
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Я согласен звук не плохой, но просто надо слушать в сравнении. Звук чистый, басы тоже не плохие. Но нет объема, явно слышно что звук играет спереди. Если бы реары воткнули в заднюю полку ситуация возможно бы изменилась в лучшую сторону. Самим динамикам зачет, а вот расположение не удачное.
Вообще то звук и должен идти спереди, для этого и ставят компонентную акустику (мидбасовый динамик и пищалки) чтобы была "сцена" впереди. Задние либо убирают и ставят саб, либо срезают на них ВЧ.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Это просто издержки советского автопрома, когда вперед ставилось или чуть чуть по 10-13 см, а назад бабахалки 6 на 9 дюймов, вот и привыкли люди к тому, что, звуковая сцена имеет ярко выраженный акцент на тылы.
По уму звук должен быть по центру машины, с минимальным уводом сцены вперед, так как волей неволей, водитель неосознанно концентрирует внимание на той стороне, откуда идет наиболее громкий звук, это просто рефлекторно.
При базовых настройках у меня в машине был ярко выраженный увод звуковой сцены вперед, при помощи баланса сместил ближе к центру, стало вполне комфортно.
Так что у нас сделано все по нормальному, но если уже привыкли по другому, настраивайте под себя, тут уж куда деваться.
funt1k
Курск
Gentra optima+
кстати да... есть регулировка куда больше звука на перед или зад... регулируйте на здоровье...
primus
Ростов на Дону
Добавлено через 36 минут
Фотоотчет:
Ставил однодиновую магнитолу и БК вместе. Переходник был куплен. А вот рамку мне найти не удалось. Да и честно сказать не внушала она мне доверия, по большей части вся магнитола будет ей закрыта в том числе радиатор УНЧ. На мысль меня натолкнул ролик про лач.
Берем два монтажных уголка.
А зад мафона висит без опоры?
А чего к самой тушке уголки прикрутил? Шурупы прочно сидят? Жестянка то корпуса хлипкая:fp:.
Мож лучше было штатную рамку прикрепить? А то ж мафон вынать - каждый раз всю панель разбирать надо?
Добавлено через 1 час 29 минут
Приехать по этому адресу
Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д. 148
или
Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д.27В
И сказать номер запчасти 96386695
Не надо через инет ничего заказывать) хотя через инет намного удобнее.
Так у них что за наличку можно без заказа купить?
У них же вроде предоплата и привоз от 3-х дней.
Denis.V
Коломна
Да там предоплата и привоз, зато надежно. Я обычно заказываю через инет без предоплаты и потом приезжаю забираю в офисе и сразу оплачиваю. На предыдущее авто там все почти заказывал, выбор зап частей огромный, что хочешь привезут но надо ждать
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Я так понимаю, для установки 1-Din, необходимо выдавить заглушку, найти провода для подключения и затолкать магнитолу ?
Благо переходники продаются под боком, любого вида :)
Александр 161
Нужно зарегистрироваться на сайте Экзист, там потом заказываешь, а по вышеуказанным адресам получать и оплачивать при получении, у меня коллега там постоянно заказывает, проблем нет.
