Кони стояли у друга на Труэне, регулировались по жёсткости (3 ступени), но даже в самом мягком жёсткие шо писец, хотя рулёжка отменная. Развалились они у него тыщ за 40 пробега, но и дороги на его пути были жуткие. Поменял на Каябы, пока ездит.
Билштейны стояли сзади на ВАЗ21099, тоже сцукко жёсткие, но дорогу держать однозначно помогают и очень живучие. Как то нагрузил в багажник 20 12-ти литровых вёдер с горкой мелкого щебня фракции 5-20 (по примерным подсчётам 300...350кг). Стоковые брызговики непрерывно касались земли... А аморикам всё нипочём!
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
А про Монро есть отзывы?
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
На мегане Монро отлично работали, а вот на джентре у знакомого сразу за стучали, в итоге заменил на каябу
А чтобы не ссать за качество, берите стойки у официальных представителей, разница в цене 100р не существенна, а вот нарваться на подделку, шанс велик. Да и у нас у представителей KYB дешевле всего стоят аммортизаторы
Aleb
Имел негативный опыт с данными амортизаторами на предыдущем авто, через неделю после установки застучали, а еще неделю спустя один начало пробивать. Снял и отдал назад в магаз, без проблем забрали, предложили обмен с другой партии или деньги. Я выбрал деньги и купил другого производителя, машина была отечественная и был огромный выбор.
_Pavel_
Новокузнецк
SACHS
Я заказал через Емех, пришли производства Кореи, уже 20 тыщ и 10 месяцев полет нормальный, зиму с температурой за 30 пережили.
Я и говорю, с любыми амориками лотерея.:) Поэтому подбирать имеет смысл не по мифической надёжности, а по цене и характеристикам. У той же Каябы есть серии Premium, Excel-G, AGX, Extage, New SR Special и т.д.
Geolog_36rus
Comfort MT+
вчера заменил задние стойки амортизатора на каябу. Менял с братом. На всё с перекурами ушло около 2-х часов. Описывать подробно процесс смысла не вижу, делали всё как по многочисленным инструкция для лачетти. Пару слов собственно о замене:
Обшивку салона не снимал, лишь отогнул. Все болты и гайки открутились нормально. Заодно проверил родные стойки стабилизатора - живы, пробег 45 000км.
Обе стойки амортизатора были сильно залиты маслом, но при этом, одна частично, свои свойства сохранила. Левая - шток входит с усилием, имеет небольшой люфт и в самом конце хода стучит. выходит медленно, но почти полностью. Правая - полностью пустая, шток болтается и стучит. небольшое видео
Разбирал амортизатор при помощи длинной головки на 17 приспособленной под рожковый ключ на 19 и головки на 9
Белый стакан на каябу не налазит. поэтому было решено от него отказаться.
так же заменили Пыльник+отбойник, поставили набор от той же каябы.
Пока проехал лишь 50 км после замены, но разница ощутима, машину перестало бросать на скорости, неровности так же проглатываются лучше.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Амортизаторы прокачивали перед установкой?
