Замена масла в КПП!
200 гр не слить, оно остается в крышке 5 передачи
Северный
где-то в Вологодской области
0,2 в крышке +1,6 до контрольного
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
вот это больше похоже на правду.
Я это к чему спросил, у меня на холодной машине (при темпереатуре наружного воздуха +5 и ниже) первая передача с трудом выключается, приходится чуть ли не силой выдирать. При этом вторая с трудом включается. Как только машина прогреется проблема исчезает.
Грешил на полусинтетику. Поменял сейчас на синтетику - ничего не изменилось.
Вот думал из за того что не долито 200 грамм. Однако вы меня расстроили. Куда сейчас смотреть???
Сцепление не ведёт? Задняя включается без хруста?
Vlad_M
нет, подобных проблем нет. когда прогреется (стрелка ТОЖ в положении 85 гр) то переключается все отлично. Но стоит машине постоять ночь на холоде, так начинаются вышеописанные проблемы с первой передачей.
P.I.V.A.S.
Колесо-то зачем снимать? Контрольную пробку выкручиваешь и льешь масло, пока из контрольного не польет. Вошло 1,6 - значит столько и должно (у меня кстати так же). Смысл лить туда лишнее? Заплюет всю коробку через сапун, вот и весь результат перелива
1.8 на встрече с Джентроводом152 залил, ничего не заплевало через сапун! Крышку снимали, вообщем на видео все там видно.:cool:
Vlad_M
на видео только упоминание, что объем КПП 1,8 л масла. Сколько фактически в нее влезает не сказано.
То есть просто сняли поддон, слили и залили 1,8?
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
То же самое 2.5 года назад сделал,около сапуна в жару есть маленький налёт.Ручьём не льёт!;)К коробке претензий после замены масла нет.Совсем!:thumbs_up:
Vlad_M
попробую долить сегодня 200 грамм.
а то такое ощущение, что проблемы в коробке из за того, что пока она долго стоит да еще и на холоде масло все стекает и пока не нагреется и не раскидается по всей коробке она не начинает полноценно работать.
ЗаВас
Красногорск МО
Daewoo Gentra Comfort Plus MT 2015
на аналогичную коробку на нексии, после смены залил 2л(по мурзилке 1,8) 75W90 по совету ремонтника который обслуживает нексияклуб так из сапуна ни гнало ни капли, запотевание было
