Запотевание теплообменника АКПП
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Не минула и меня сия чаша. Пока занимался ЭБУ, обнаружил течь в районе штуцеров радиатора. Сочится не сильно, но одна трубка точно вся в масле, а вторую не видно из-за вентилятора, но то что видно, вроде сухо.
Замена шайб на новые медные/алюм с нагревом и без него как я понял практически всегда кончается заменой радиатора
А что за нагрев имеется ввиду?
flammeline
Санкт Петербург
Скорее всего имелся ввиду отжиг медных колец. Я не отжигал, вроде так уплотнилось.
Да именно отжиг. Я в результате радик поменял,хотя может быть проездил бы и так там вроде давление не особое ,но я человек беспокойный))
У седого на драйве диаметр колец указан как 14 мм, а вот в этом
ролике указан как внутренний 12 мм, а наружный как 18 мм. Ты какие кольца себе поставил?
У седого на драйве диаметр колец указан как 14 мм, а вот в этом ролике указан как внутренний 12 мм, а наружный как 18 мм. Ты какие кольца себе поставил?
Блин, давно дело было, точно уже и не вспомню. В своём отчёте я ссылаюсь на https://www.drive2.ru/users/sedoy-13 https://www.drive2.ru/l/516214663000621726/
Значит всё же 14-мм ставил.
flammeline
Санкт Петербург
Мда поменял радик, всё равно потекло через неделю, менял механик который собаку съел на лачиках,поэтому странно .медяшку отжигал, ставил свою может криво встала, думаю всё таки попробовать алюминь или уже паранитом ходить.
@flammeline, может быть момент затяжки не соблюден? Гайку надо тянуть 30 Н/м, болт 35 Н/м. Я поменял только колечки на медные. Все сухо. Судя по тому, что потекло не сразу, а только через неделю, думаю, что гайка на 27 просто не затянута как положено.
Подожди радоваться. Как давно менял? У меня через месяц после первой замены колечек снова замокрело, потом пробовал и медь и алюм. И большую гайку на герметик подтягивал, и чотоканиделал, один хрен - неделя, две и снова.
В результате, при очередной подтяжке большегайки наебнул теплообменник.
Теперь год как езжу с самодельным внешником.
flammeline
Санкт Петербург
Подожди радоваться. Как давно менял? У меня через месяц после первой замены снова замокрело, потом пробовал и медь и алюм. И большую гайку на герметик подтягивал, и чотоканиделал, один хрен - неделя, две и снова.
блин думал заменю радиатор и всё будет ок
а тут история конечно печальная
