Запотевание теплообменника АКПП
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
@arty, будем посмотреть. У меня потекла только одна трубка. Ну как потекла? Скорее чуть сочилась. Вторая сухая. Сейчас вроде обе сухие.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Тоже постигла эта беда два года назад. Вдруг начала капать атфка. Ну решил подтянуть. Не помогло, ещё подтянуть - непомогло... Ещё подтянул и сорвал. Привет атф+антифриз. Попал на масло + антифриз + радик. Подкинула головняка она тогда знатно.
Сколько ещё надо по времени ездить, что бы забыть о проблеме? Пока все сухо.
Учитывая, что там не хлестанёт, а максимум замокреет, сильно-то можно и не рефлексировать. И даже на дальняк не сильно опасно. Я думаю если за лето-жару и за зиму-холода не засопливит, то наверно уже и не захочет, сам забудешь.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Купил и установил доп радиатор акпп. Живу на юге, термостат не нужен. Несколько лет - полет нормальный. Подтяжка болтов или замена шайб, не решают проблему течи.
Вы правы. Надо обязательно подтягивать гайку под ключ на 27 и обязательно соблюдать правильные моменты затяжки. Без динамометрического ключа лучше не делать, т.к. можно повредить трубки теплообменника. А тянуть болты и менять гайки без этого действительно бесполезно.
Момент затяжки гайки 30 Н/м, а болта 35 Н/м.
Значит всё-таки рецидив был? Сколько после первой подтяжки проездил?
Valar Morghulis
Нерезиновск
Сам узел дефектный. Что мешало сделать два носика на подачу и обратку и шланг с самозатяжным хомутом.... Просто и эффективно!
Реакции: arty
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Всем привет! Тоже мучаюсь с данной проблемой. Уже 4 раза менял шайбы, и гайку подкручивал на радиаторе с моментом 30 н/м. Шайбу ставил алюминиевую не родную, от Киа внутрянка 14 наружка 18 , ездил два месяца норм, потом опять сопливить начало. Медную поставил, не помогло. Нашел оригинальные , вчера поставил. Не сопливило. Сегодня в пробках стоял, долго добирался. Решил проверить, сопливит. Правда механик, который мне делал просто ключом затянул, я ему говорил динам. ключом протяни ( типа опытный не лезь). Причем сопливит в месте примыкания шайбы и головки болта со стороны металлической трубки. Может проблема в самой трубке. А вторая шайба которая примыкает к гайке радиатора вроде как сухая. Что делать не знаю. Замена радиатора я думаю не поможет . Сопливит узел который находится под вентилятором.
РАВОН, Comfort+ АТ
А медные шайбы отожженые?
