6-я передача МКПП
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
Если хотите понизить обороты на высоких скоростях, то тут как минимум придётся переходить с главной пары 4,467 на 4,19 или 4,17 или 3,94, но не забывайте что снизится динамика разгона, или в добавок придётся играть с подбором передач.
Vlad-23
Gentra МКПП
На Ларгусе решили этот вопрос заменой шестеренок пятой передачи. в ютубе есть видео.и цена вопроса не велика,да и в общем вся операция не очень сложная. Может с нашей кпп можно сделать что то подобное.
У нас тоже так можно, делается это через крышку 5 передачи. Саму КПП снимать и разбирать не надо.
А стоит ли для полторашки 6 передачу мастерить.
Был бы 1.8 или 2.0 тогда обосновано.
Меняли мы 5 передачи на данном типе МКПП, обороты падают, но и динамика разгона тоже.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
на лачетти стоит ГП 3.72, на нексии 3.9, на ланосах 4.19, а на джентре какая ГП 4.5????
если Ваш каталог правильный с номерами - кпп внутрянка с лачетивским скрещивается на раз - два. а так Вам надо 5-ю шестерёнку 0.7 искать будет очень экономично - но обогнать только - 4-ая передача быстро! на лачетти 1.4 мотор приходиться 3-ю в космос отправлять до 7500об!)))) на обгонах!
Haval M6
Ерунда эта затея с заменой.Сам не менял и не собираюсь.По отзывам тех,кто менял толку чуть.Шум на трассе изменяется незначительно,экономия топлива незаметна фактически.Зато динамика падает.В горку на пятой уже не влетишь гружёный и разгончик только на четвёртой.
Юрий83
Лосино_Петровский
Daewoo Gentra, Optimum Plus
У меня тоже хотелка появилась по поводу 6ти ступки,надо потрясти знакомого слесаря по поводу целесообразности ,съездить с штангель циркулем на разборку,взять опелевскую коробочку,посмотреть ее подойдет ли,купить по дешевле,затем,все пять передач сделать так же как и на Джентре,а 6стая чисто для поддержания скорости,т.е будет 120 км на 6ой 2800-3000оборотов,ну и зашибись,дальше и разгоняться мне не надо,чисто экономия,езжу много,по 50к за год.Свой новый коробас можно и продать.Я пересел с Логана,там такая же коробка короткая,постоянно 6стую искал,но движок там на 3к воет,здесь тихо,расход на Джентре огорчает,пока обкатываюсь 1000км проехал,чуть упал.но в районе 10л на 100.Если честно на гарантию пофиг,на логане мне по гарантии поменяли наконечник на 8000км,был люфт,как оказалось потом,крутанули рейку,подзажали чутка,в рейке люфт был,ее раздолбало к 120000,не верю я салону,косячат они и им лень.
SapientI_SAT
Moscow
Прошивка евро2 110 крейсерская 3200 обороты расход 6.4
Юрий83
Лосино_Петровский
Где на трассе,расход по компьютеру?знаете я в чудеса не верю,вот расход в городе,город разный бывает,покатайтесь в моем у меня одни полицейские(лежачие) выходит расход к 9-10,а все пишут 8,может после обкатки и снизится ,но не намного.Насчет прошивки почти ничего она не дает,как и расточка ДУ.Я понимаю хотя б выпуск паук еще к этому ,вырезка каталиков,ресивер увеличенный,шлифовка каналов в гбц под зеркало,может что то прибавит,а это баловство.Кто вообще прошивками занимается,что она дает.Вот в моем понимании что она может дать,это угол опережения зажигания,затем увеличить впрыск,поменять обороты в зависимости от температуры,еще там какие то параметры не помню,короче чудес не бывает и машину делали инженеры с профильным образованием,а шьют ее программисты сомнительные под чьим то брендом,ребят не пудрите себе голову прошивками,дорогие они и не стоят того.
