Аккумуляторная батарея DELKOR
виктор1947
Лермонтов
имхо, если крутит, то значит не аккум.
Не факт.Если слабо крутит,то напряжение на АКБ сильно падает,на катушках,естественно,тоже.Искра слабая,мотор не заводится.А может мозги на всякий случай искру вообще убирают.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
На брелке сиги показывает 11,7В после неудачного запуска позавчера в -28. Так понимаю акк сдох?
5er g30, CX-30
sedooy2009, А нормальная батарейка скока показывать должна по вольтметру???
Ankval
Набережные Челны
Daewoo Gentra Comfort Plus AT
Такая же история как у Barada. В мороз -34, женька не завелся. Стартер крутил исправно раз 6. Как будто схватывал, но увы. Подтащили второй аккум, параллельно подключили, раз 10 еще покрутил с продувкой. Ноль. В итоге еще приборка с габаритами потухла. Но это отдельная тема (кстати не решенная).
_Pavel_
Новокузнецк
Мне кажется у Джентры есть блокировка по датчику температуры, если двигатель остыл холоднее -25 то не заводится. Сам первую зиму несколько раз проверял(пробег тыщи 3-4, новый аккум, свежее масло, свежие свечи): стояла ночь с похолоданием, с утра крутила бодра но безрезультатно, стали прикуривать, крутили с продувкой и без, пару вспышек и нифига. Бросил это занятие, после обеда потеплело температура стала около -17, подошел - ключ повернул и с полпинка завелась.
Настроил АЗ по температуре двигателя -18 и уже третью зиму без проблем, сама как остынет прогревается...
Наблюдения по поводу "не заводится".
Ездил пару-тройку дней без газа(не щас, по осени ещё), на одном бензе. Бывало, что и на холодную и на горячую заводиласть, так скажем, не "с пол-пинка". Начал уже было напрягаться, но снова заправившись пропаном всё тут же исчезло. Запуск "как летом" при любых условиях, в том числе после недавнего "сороковника" запускал на утро под капотом было -34 - завелась спокойно на автозапуске со второго проворота. ттт.
Свечи Дензо, масло полусинь пятёрка.
Подозреваю, что при глушении двигателя на газу в мозгах остаются "показания", позволяющие движку потом легче запускаться, что-ли. Я не чип-тюнер, поэтому так коряво объясняю, но вот как-то так...
