АКПП на Дэу Джентра
Тише, тише, ща джентравод решит 7ю передачу воткнуть, еще иавтомат распотрошит)))
Добавлено через 39 секунд
А там задиры,ьвыработка, опилки...
:))):bravo: Шутники! Ну а если серьёзно, то конструктивно АКПП 6Т30 меня полностью устраивает, как и алгоритм его работы. Но если крякнет, то ковырять его тоже буду сам. А там уж что увижу, о том и поведаю. ATF решил пока не менять.
виталий56
оренбург
ребят хочу полностью поменять жижу в акпп(не знаю что там узбеки залили) подскажите кто менял какое масло выбрать??? знаю что декстрон 6 заливается....пробег 2000км
Александр
Минеральные Воды
Горе от ума.Привыкли в "Жигулях" копаться и никак не отвыкнете.
виталий56
оренбург
Можно уровень проверить, но менять нет смысла. Я предполагаю, что там наиболее качественная жидкость из тех, что льют в машину на заводе.
виталий56
оренбург
у меня бывает при включении задней скорости толчок...это нормально???
Добавлено через 46 минут
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Если мягкий не большой нормално.Если иногда нормально.Если постоянно и сильный-проблема на носу.И если на D и R машина не катится при отпуске тормоза на ровном месте-тоже звоночек.А когда на этих или одном из этих режимов не катится и при подгазовке как на буксир кого то взял -это почти кирдык.Ещё мулька-когда в пробке с Д на нейтраль включиш и держишь тормоз,а машина мягко покачивается вперёд раз в пару секунд и при отпуске пидали тормоза катится вперед-тоже кирдык рядом.
виталий56
оренбург
какой может быть кирдык....машина прошла 1000км в очень тихом режиме....джентра го..но
