АКПП на Дэу Джентра
За ресурс ничего не скажу, но некоторые зверства с моей стороны АКПП прощает. Пока прощает. Как накроется, отпишусь. Завтра пробег перешагнёт за 40т.км.
Ну, мазафака вроткомпот, накаркал я:mad:!
Только пробег за 40т.км. перевалил и АКПП сломалась. Пичаль...:(:(:(
Так ведь не где-нибудь, а в Чебоксарах, в тупике чужого двора. Нет, ну надо же так, а?:wall:
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
gentravod152, что именно произошло?
Совсем сломалась? Перезавод двигателя, сброс клеммы аккумулятора не помогает?
gentravod152, к сожалению на Крузах довольно много отказов данной АКПП... сказывается ее компактность и частый перегрев.
Добавлено через 6 минут
Тут хорошо описано http://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html
Селектор АКПП не переключаеся из режима "Паркинг". Только при нажатии сервисной кнопки. До кучи ещё и стоп-сигналы совсем не горят. А теперь представьте: возвращаемся мы семьёй с Чебоксар в Саров, я торможу на трассе М-7, чтобы уступить встречным и повернуть налево, дорога по одной полосе в каждом направлении, сзади фуры шпарят 80км/ч, а у меня стопы не горят. Мягко говоря ссыкотно как-то. Перевтыкание разъёма лягушки никак не повлияло. Позже АКПП самопроизвольно начала переключаться из P в другие режимы и стопы начали загораться. В салоне было сухо, да и на улице в пятницу дождя не было, было не холодно, но и не жарко, с чего бы такая хрень?!
Замечание. При нажатии сервисной кнопки (зажигание выключено) селектор не переводится из паркинга до тех пор, пока кнопка блокировки на селекторе не будет нажата.
gentravod152, в данном случае виновата только лягушка или ее регулировка. А если лягушка не зажигает стопы, то и не сработает электромагнит разблокировки селектора. Кстати многие его снимают, чтобы вот так не "вляпаться".
gentravod152, Действительно. Причем здесь АКПП?! :eek:
Как это сделать?
или ее регулировка.
Не, регулировка не при чём. Раскорячивался в позе "зю", чтобы посмотреть на шток лягухи, всё чётко, нажимается/отжимается.
А что тогда причём? Ступичные или задний сальник КВ?
