АКПП на Дэу Джентра
Re: Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Владельцы у всех перегревается коробка при таких условиях которые я описал или только у меня?
У всех. Уровень масла в норме, проверял на ТО при 90 градусах Цельсия, как положено.
Добавлено через 7 минут
Блин где ж вы так гоняете-то? Везде одни камеры и радары, не расплатишься потом!
Я один раз на Калужке разогнал до 160 на небольшом участке, гарантированно без камер - переключилась на 5-ю. А так езжу спокойно, не больше 110 по спидометру, разве что при обгонах может превышаю.
SerMex484
Старый Оскол
Daewoo Gentra CDX AT
Частично заменил жидкость в АКПП, вылилось 5,25л. залил 5л. проехался, прогрел, из контрольного отверстия, вылилось 100гр.
Надо ли долить 350 гр перелитых с завода?
На заводе было не перелито, а налито было в пределах допуска. Доливать не надо, раз уровень в норме.
Romario
Moscow
Optimum plus AT
Может вы просто превысили 4350 оборотов на 6 передаче и коробка перешла на 5, просто это нормальное ее поведение.
На трассе М4 есть участки с разрешенной скоростью 130км/ч.
Не знал. Я думал, как на 5-ю переходит, значит перегрев. А тогда как перегрев определяли? По показаниям ELM 327 что ли?
Romario
Moscow
Optimum plus AT
Определял просто, едешь 140 км/ч переходишь в ручной режим а там цифра 5 и на 6 не можешь переключить ну и по оборотам видно. ELM у меня тоже подключен, по нему при 130 градусах коробка уходит в защиту.
Наша коробка может
1-2 - 7000 об/мин
2-3 - 7000
3-4 - 7000
4-5 - 7000
5-6 - 5880
6 - 4350 об/мин
соответственно при 4350 об/мин скорость около 163 км/час, если жать тапку дальше, то коробка переключает на 5 передачу.
Все таки у всех коробка перегревается при относительно длительной езде со скоростью 140 км/ч?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Romario, да, очень зависит от уровня масла, у меня когда начало выбивать, поехал к дилеру до ТО-0. Слили излишек, сейчас стоит доп.радиатор, температура выше 110 градусов не поднимается.
Наша коробка может
1-2 - 7000 об/мин
2-3 - 7000
3-4 - 7000
4-5 - 7000
5-6 - 5880
6 - 4350 об/мин
Всё именно так и есть. Специально пересмотрел свой видос, всё сошлось. Смотреть с 3:10 https://www.youtube.com/watch?v=KxmR8weeCxo
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Б...., вчера рубль залетел между крышкой рычага акпп и защитными накладками вокруг рычага акпп. Прям нырнул, с... .
Дали сдачи горсть мелочи, хотел насыпать в перельницу.
Говорят же, нельзя вечером мелочь в руки брать.
